查看: 2787|回复: 11
一方正品牌机SIS芯片组开机显DO,急急急!!!
发表于 2009-2-26 16:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
方正SIS芯片组开机主板代码卡就显DO,求助各路高手啊!谢谢!!!!!!!!!
有你这样发贴的吗,看不出个所以然啦。测过什么。数据也没贴上来,请移步看看本版块发贴必读吧。这次就不删贴了,请尽快补足!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
学修板卡 -6 有你这样发贴的吗,看不出个所以然啦。测过
发表于 2009-2-26 16:43:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也有一快这样的主板  这种主板跑D0 比较都
发表于 2009-2-26 16:52:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你解决了吗?怎么回事啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-26 17:02:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各电压正常吗?是开机直接显示D0还是跑到D0说清楚点。
发表于 2009-2-26 17:08:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
5V、12V 电压都正常,代码卡RUN灯常亮,BIOS灯常亮,FRAME灯常亮,IRDY主设备准备好灯不亮,直接显DO,是什么原因啊?????????
发表于 2009-2-26 18:11:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
sis芯片组跑d0的原因很多,没有什么绝招。
我的思路是先排除bios,然后就主要查cpu,芯片组之间的地址数据信号
发表于 2009-2-26 18:12:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充一点,io芯片也会引起自检到内存之前的很多故帐
发表于 2009-2-26 18:18:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
注意一些有些SIS的板子测试卡一直显示D0!亮机了都是D0!
这个时候注意BIOS灯,如果灯闪烁过就说明CPU已经工作了!这个时候可以通过看BIOS闪烁的次数或者到LPC总线上的波形来判断究竟是档在哪里!
发表于 2009-2-26 20:09:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢楼上教育,小弟吸取教训了,谢了
发表于 2009-2-26 21:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存有没能问题
发表于 2009-2-26 23:18:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ECS紫色的小板,出现该问题的故障极高,绝大多数都是CPU座子,北桥空焊引起的
发表于 2009-3-1 19:40:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
故障解决了,DO是CPU不过,CPU底座虚焊所致,加焊后OK
