查看: 1970|回复: 8
技嘉m68mt主板有通病吗?
发表于 2016-3-17 15:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神请教 供电正常复位灯一闪。。一直这样  不跑码
发表于 2016-3-17 18:19:30 | 只看该作者 �
请把机种型号写清楚看看
发表于 2016-3-17 19:00:35 | 只看该作者 �
通病当然有路
具体型号写上来 发个图片
问题描述清楚
发表于 2016-3-17 19:17:37 | 只看该作者 �
GIGA的板子不跑数就闪,当不跑码搞吧,基本数据测了有没有异常?
发表于 2016-3-17 21:09:36 | 只看该作者 �
每个板都有通病 你条件不说清楚怎么知道是什么问题?
发表于 2016-3-17 22:03:31 | 只看该作者 �
不跑马的闪是正常的 你排除供电 复位 IO这些问题后 可以加焊下桥试下
发表于 2016-3-18 14:10:26 | 只看该作者 �
这种板子复位灯一闪一闪的当不跑码来维修,查板上的所有供电时钟复复位,没问题先刷个BIOS
发表于 2016-3-19 17:06:52 | 只看该作者 �
焊北桥,换时钟
发表于 2016-3-19 17:07:16 | 只看该作者 �
忘记了还有一个2,5VDDA
