查看: 12741|回复: 26
[主板维修]
dell主板MIH61R MB不开机通病已解决
发表于 2016-3-10 21:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell主板MIH61R MB不开机  拿风枪加一下io标记的地方就自动上电  关机后不断电在开就可以开  一断电之后就开不了了   在拿风枪吹一下就自动开了   io加焊了一下 还是一样的  随便你往IO那个地方加热都可以自动开机的,我们就在想是不是IO旁的电容电阻变质导致的?我可以说这也是对的,我于是唉个换都没有解决,最后我想会不会不是贴片电容电阻呢?我在IO旁的大点的电解电容唉个的加热 在内存旁那个16V 220UF的电容加热也能开机,我干脆的换掉 问题解决,
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
这是我小号 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-25 10:42:02 | 只看该作者 �
我今天也遇到了和楼主一样的问题了。。一会了换了这个电容看看 行不行?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-22 16:32:56 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-12 00:08
你的图片呢?加一下IO标记的地方就自动上电,应该有图片的吧?
城主肯定知道问题关键所在,内存槽下方两个小芝麻管,具体是Q6X什么的我不记得了
点评
我真不知道,我现在东西修得少。也没修过这个板  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:55
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-3-10 21:55:16 | 只看该作者 �
加热时真的没有吹到这个电容,就是Q57Q61边上的那个16V220UF的电容 看样子没有任何问题也没鼓包,都不会怀疑是他做的怪......
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-10 21:46:18 | 只看该作者 �
没个图片啊,看的没味道,像是在喝白开水.
发表于 2016-3-10 21:50:34 | 只看该作者 �
主要是吹的时候加热到了电容,
发表于 2016-3-10 22:04:22 | 只看该作者 �
这样也行啊
发表于 2016-3-10 22:06:05 | 只看该作者 �
这问题真的蛋疼,呵呵 真的行,我手上几块这问题的主板都修好了的 今晚是最后一张,前几张测试几天都没有问题的
发表于 2016-3-11 17:03:29 | 只看该作者 �
我还没遇见过的
发表于 2016-3-12 00:08:33 | 只看该作者 �
点评
城主肯定知道问题关键所在,内存操下放两个小芝麻管,具体是Q6X什么的我不记得了  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:32
发表于 2016-3-12 00:40:32 | 只看该作者 �
无图无真相,这板我有2片
发表于 2016-3-12 14:51:55 | 只看该作者 �
看起来有电累
发表于 2016-3-12 15:04:28 | 只看该作者 �
{:3_63:}加焊IO时候电容应该也被你加到了
发表于 2016-3-12 15:21:13 | 只看该作者 �
碰到几个啊?就称为通病了
发表于 2016-3-12 22:21:08 | 只看该作者 �
应该是一个固体电容把
点评
16v220的电解电容  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:29
发表于 2016-3-13 09:06:56 | 只看该作者 �
我只想要图片   要不然都不知道那块板子
发表于 2016-3-13 10:41:47 | 只看该作者 �
主板受潮的几率大
发表于 2016-3-13 10:41:49 | 只看该作者 �
没遇到过呢 标记下
发表于 2016-3-14 10:13:57 | 只看该作者 �
反正我是没见过···在说了 不是通病···
发表于 2016-3-22 16:28:29 | 只看该作者 �
楼主果然厉害   这班子弄了一天了没搞定   电容换了果断触发上电开机
发表于 2016-3-22 16:29:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-3-12 22:21
应该是一个固体电容把
16v220的电解电容
