查看: 4573|回复: 10
[主板维修]
华擎H61M-VS4短路掉+电维修
发表于 2016-3-5 23:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来时说是开不了机。
插上电源触发保护了,测CPU供电管的G,S极,发现有两个上管短路。
拆了上管再测,G,S脚还是短,供电芯片也坏了,上管+芯片一起换。
换好后,触发可以通电,但是瞬间掉电,掉了再自动通电,通电测CPU有1.3v左右的电压。
那就仔细再检查主板,仔细检查发现问题了,上CPU风扇孔的位置有断线。
应该是拆风扇时用起子撬风扇造成的。
补好线,上绝缘漆,再次通电,正常显示了。。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-6 06:42:36 | 只看该作者 �
这里断线的位置推测是连接电源接口绿线测试点的。
为什么推测是绿线呢?绿线是个信号不可能用这么粗的线  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:21
这么粗的线是测试用么??  详情 回复 发表于 2016-3-6 07:53
发表于 2016-3-6 07:53:03 | 只看该作者 �
好仔细能看到》》
发表于 2016-3-6 07:53:32 | 只看该作者 �
这么粗的线是测试用么??
估计不是测试用的  详情 回复 发表于 2016-3-6 08:26
发表于 2016-3-6 08:26:23 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-3-6 07:53
这么粗的线是测试用么??
估计不是测试用的
发表于 2016-3-6 09:00:42 | 只看该作者 �
运气真好,
发表于 2016-3-6 09:59:25 | 只看该作者 �
我上次遇到的是供电芯片到g级烧断,芯片损坏,上管坏。结果是换芯片,换上下管,把断线飞线。才好。
这种情况一般芯片也会输出保护  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:27
发表于 2016-3-6 13:27:44 | 只看该作者 �
这种情况一般芯片也会输出保护
发表于 2016-3-6 14:20:29 | 只看该作者 �
好好、仔细的看还是有好处的
发表于 2016-3-6 15:13:54 | 只看该作者 �
不错,捡钱的节奏
发表于 2016-3-6 17:21:43 | 只看该作者 �
