ZXCVWtest
查看: 2673|回复: 14
HP TPN-Q118板号DA063MB6F1 BIOS
发表于 2016-2-21 11:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q118板号DA063MB6F1    收到机器  不亮机      刷BIOS   亮机     是从坛里下的      但是 开机速度很慢  要等10多秒      知道是程序问题     自己技术达不到   现分享购买的   修改的BIOS
修改的程序   听说只能用一次   上机后就不能用了    现在传出别人修改好的,花钱买的哦     大家可以试试    我自己刷好  没问题
迅维网chinafix.com_188u31.zip
2.75 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-9 18:06:26 | 只看该作者 �
我的也是要十几秒才显示 但是显示了不能识别到硬盘和U盘 USB键盘可以使用  我刷了你的是可以了  开机很快了 但是硬盘还是不能识别 不知道哪里还有问题.
查下硬盘接口的供电 看看信号都有没?  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:30
发表于 2016-4-12 09:30:39 | 只看该作者 �
liumaiqiang 发表于 2016-4-9 18:06
我的也是要十几秒才显示 但是显示了不能识别到硬盘和U盘 USB键盘可以使用  我刷了你的是可以了  开机很快了 ...
查下硬盘接口的供电    看看信号都有没?
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-4-12 09:49:07 | 只看该作者 �
刷下试试
发表于 2016-4-18 23:09:00 | 只看该作者 �
我有一台也是开机没显示,看样子有点像BIOS
发表于 2016-4-18 23:09:38 | 只看该作者 �
不晓得刷啦行不行
发表于 2016-4-18 23:10:00 | 只看该作者 �
你这个是PCH的吗
发表于 2016-4-25 12:30:18 | 只看该作者 �
我的换南桥之后 开机慢不认无线网卡 请问楼主刷了你的BIOS能好么?
这个不好说 要不你试试吧 我这是找别人 花钱 修改的  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:49
发表于 2016-4-26 09:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 10:57:50 | 只看该作者 �
我的开机电流1.1不亮,不知是不是BOIS的问题
发表于 2016-5-17 15:04:50 | 只看该作者 �
为什么我刷上还是亮的慢啊
发表于 2016-5-31 09:52:38 | 只看该作者 �
我的刷了不触发了,不加电了
发表于 2016-6-25 12:31:39 | 只看该作者 �
         下载试试啦
发表于 2018-6-29 14:46:07 | 只看该作者 �
我的是不认键盘 ,不知道能不能修好。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-9-4 22:16:38 | 只看该作者 �
我的不触发  下载来试试 看行不
