查看: 6020|回复: 95
维修日记:联想昭阳E43L不触发,0.005掉电,问题不大绕了一圈,
发表于 2016-1-28 13:23:16 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        维修很多时候都是小问题,虽然是常识也有一时想不起来的时候,实际维修又多绕了一圈,维修大意下还扩大了故障,闲言少叙,如题:
                    主角:昭阳E43L 集显,板号DALE9EMB8D0
                    上电0.01按开关,无反应,
                  拆机,发现1.05V 的IC部分有进水痕迹,打全板阻止没发现异常,裸板上电0.005
         按开关无反应,测待机3V 2.83  ,待机5V  5.1 V  感觉3V阻止有点低额,
          仔细看3V滤波电容引脚有点腐蚀,加焊了下测还是2.8V,换一个问题依旧 ,
          待机芯片ISL62837 ,测一遍待机芯片条件都正常,这时候来个小插曲,由于手上万用表针折断了,
         用的粗的那种针头测的,测到5脚VIN时候短到了旁边的6脚5V线性   ,待机芯片瞬间烧个洞,连带6脚引脚线都烧没了,
如图,6脚飞线,看出焊脚没了哈,这种飞线手工活很简单:找根细铜丝上焊锡,插到焊脚下边,用风枪加热自动就连一起了,
     确认焊好后,上电待机0.005,如下图:
         测待机3V 3.31V,5V 5.04V,正常了
        按开关0.005-0.006 0.005 -0.007 再按0.005不动了,断开电源重试 0.005-.瞬间0.02. 0.005-0.006
       像是有上电动作保护了,这里开始绕圈了,
      查3V5V后继电压,测EC条件,测桥条件,搞了一圈感觉都无异常,MAINON万用表没测到, S5——ON瞬间有跳变 ,SUS_B#SUSC#万用表没测到如下图测量手稿: ,
      都测遍了条件,突然想起来不上CPU有的板子会掉电,这个板子会不也这样?虽然感觉0.005-0.006差0.001电压跳变。
    装上CPU 内存,一路上电0.8亮机了,我晕:
      总结:经验常识小问题,实际维修时候往往都想不到啊,这个板子确实省电,待机只有0.005,亮机0.8,
               结束语:实在没的发了,修个机器就发个帖子来混分哈。。求看官打赏:加分不减分,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11924870.5元2019-10-9 11:13
查看所有购买记录
评分
参与人数 33下载分 +97 收起 理由
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陆兴富 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rocklee1227 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinqinwp121 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
本文由 会员895183 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-28 14:09:45 | 显示全部楼层 �
/mg林子/mg 发表于 2016-1-28 14:07
呵呵  都是这样  有时候就忘了查
求加分鼓励~~,
发表于 2016-1-28 15:45:15 | 显示全部楼层 �
永强电子 发表于 2016-1-28 15:33
这真是现学现卖啊,连上课资料都干出来了
哈哈,学了就要用上,
发表于 2016-1-29 08:03:04 | 显示全部楼层 �
天山雪鹰 发表于 2016-1-28 16:14
老赵,你这就是来骗分的呀!!!
感谢刘总百忙之中前来加分,哈哈
发表于 2016-1-29 08:03:44 | 显示全部楼层 �
玉树凌风 发表于 2016-1-29 07:02
3V变成2.8v有是时候故障不好判断,你焊QFN芯片补脚的水平值得好好学习!
感谢分分,哈
