查看: 2408|回复: 3
谁能教教我声卡怎么不认
发表于 2009-2-12 16:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一块MSI的845 PRO2的主板。。此板是478的SDR内存的。。声卡是CMI8738。。什么都正常就是声卡不认。。测给声卡供电那个3叉的东西有12V进也有5V输出。。更换声卡芯片还是不能在XP下认出来。。系统是新装的。。就算这个XP系统认不了这个声卡驱动也要出个声卡感叹号吧,,但什么都没。。就是不认声卡。。那位师傅能教教我还要测那里吗?谢谢了。。
发表于 2009-2-12 20:04:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
BIOS里面可以调,如果不会的话就把主板放电
发表于 2009-2-13 08:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晶振和谐振电容换一下。
发表于 2009-2-13 08:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
直接装个PCI声卡多简单。
