查看: 3378|回复: 25
不触发,USB打阻值无穷大,能不做桥吗?
发表于 2016-1-8 12:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
侧测量usb阻值无穷大,这种情况很显然,换个桥就能好,可这里bga坏了,能用其他的方法解决这个问题吗?求大神指教?
发表于 2016-1-12 14:49:29 | 只看该作者 �
晶振工作了吗  待机条件满足了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-8 13:44:16 | 只看该作者 �
有人知道吗?
发表于 2016-1-8 16:10:08 | 只看该作者 �
确定没断线,可以做桥
看清楚好不! 我说的是这种情况能不能不做桥解决它。  详情 回复 发表于 2016-1-8 17:02
发表于 2016-1-8 17:02:49 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-8 16:10
确定没断线,可以做桥
发表于 2016-1-8 22:44:51 | 只看该作者 �
这个除了做桥  还能有啥办法   你想得太多了
发表于 2016-1-8 23:25:26 | 只看该作者 �
不触发量下开机所用涉及的信号,如RTC电路,32.768,RSMRST,SLP_S3还有南桥的几个待机电压,如果南桥这些条件满足就会触发,你看下是不是触发条件不满足引起的不触发。
发表于 2016-1-8 23:29:35 | 只看该作者 �
除了换桥,别无它法。
发表于 2016-1-11 10:55:07 | 只看该作者 �
既然是usb短路,可不可以断开USB呢?
发表于 2016-1-11 12:19:19 | 只看该作者 �
无穷大是开路
发表于 2016-1-11 12:35:08 | 只看该作者 �
不管是开路还是短路,都是USB引起的,为啥不能单独隔离那个USB呢?
发表于 2016-1-11 13:28:23 | 只看该作者 �
必须做桥 USB控制器集成在桥内
为什么USB控制器会影响触发,是USB控制器会也参与触发吗?  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:43
发表于 2016-1-11 16:43:26 | 只看该作者 �
a43027578 发表于 2016-1-11 13:28
必须做桥 USB控制器集成在桥内
为什么USB控制器会影响触发,是USB控制器也参与触发吗?
发表于 2016-1-11 16:47:15 | 只看该作者 �
USB打值只是快速判断桥是否有问题,不是说USB影响触发。不触发是因为桥有问题才不触发的
发表于 2016-1-11 16:50:30 | 只看该作者 �
桥有问题会引起不触发,不是说USB参与触发,感觉你有点走入误区了。USB打值说明桥百分之百有问题了  是这个意思啊!~
不是,我的意思是说,桥里面只坏了USB控制器而已,其他的没坏,既然控制器没有参与触发,那么桥为什么不能继续工作了  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:12
发表于 2016-1-11 18:12:48 | 只看该作者 �
a43027578 发表于 2016-1-11 16:50
桥有问题会引起不触发,不是说USB参与触发,感觉你有点走入误区了。USB打值说明桥百分之百有问题了  是这个 ...
发表于 2016-1-12 14:27:24 | 只看该作者 �
很简单就是说桥坏的部分就是参与触发的部分坏了  需要拆桥才能打值测量
做一个假设,如果桥只坏了usb控制器的部分,其他没坏,是否有方法能让桥正常工作  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:46
发表于 2016-1-12 15:36:29 | 只看该作者 �
USB 无穷段线没
发表于 2016-1-12 15:52:01 | 只看该作者 �
如果UBS到桥中间没有其它元件,不做桥,就把板给爆掉吧。
发表于 2016-1-12 16:02:09 | 只看该作者 �
我有个万全的法子!!叫客户换板吧!又可以多挣钱!还不用担心做bga又风险。
