标题: Z580一个劲的烧CPU上管,解决。 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2015-12-31 21:26
接Z580一台。拆机目测。进过水。但是看来看去主板上没有进水的痕迹。
不管。接上可调。。。。
直接无待机电源表电流循环跳0.1-3--0.1----3----0.1.......
第一反应估计短路
测试公共点 阻值8,,,嘿嘿。保护隔离后级短路。以为是电容坏了。。。
CPU没拆(漏习,以后改正),直接烧鸡。。。。。
半天没热。。。后来发现CPU好热。。。
赶紧把CPU拆了。。。再烧 。。。。发现CPU集显供电上管击穿。。。
嘿嘿捡到鸭子了。赶紧把上官换了。6414A。换完一通电3A,然后又烧了。连换几个都烧了。郁闷啊 。........
心想是不是cpu坏了,换完CPU后再换6414A。怕少了上管和CPU。可调电源从0慢慢调到19V、、、待机OK 。开机电流一路小跑.LOGO出现。。。打完收工
作者: wangqh88    时间: 2015-12-31 21:35
我也是总烧上管
作者: 开心小虫子    时间: 2015-12-31 21:37
前天一台B470烧鸡忘了卸CPU,结果烧了U,目前还在郁闷中。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-31 21:38
公共点短路烧机不拆CPU风险太大了,平时备一些不良的,如花屏的CPU来试机。
作者: qq5287305    时间: 2015-12-31 21:38
难道说还是因为CPU坏了才屡烧上管吗?
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-31 21:42
我还以为是自举升压的问题呢
作者: 想飞88086    时间: 2015-12-31 21:50
烧U成本升高  和客户也不好沟通 所以烧机最好把U和内存  网卡  能去的尽量都去掉
作者: zbwang    时间: 2015-12-31 21:59
烧机不去了CPU也狗猛的
作者: 2431674909    时间: 2015-12-31 22:01
烧机不去了CPU也狗猛的
作者: haojing    时间: 2015-12-31 22:13
上电之前不要先打一下对地阻值吗?
作者: playboy406    时间: 2015-12-31 23:35
CPU上管短路CPU多数都是会坏的.没拆机前客户都不晓得通了多久的电了
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-31 23:54
烧鸡不拆CPU。。。。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-1-1 00:21
估计U是你作坏的
作者: 凤城    时间: 2016-1-1 00:43
一般是上管BOOT自举不足喜欢烧,烧机要拆CPU的,上管短路你19V烧直接干进CPU,CPU不死也被你烧死了。
作者: 哭什么哭    时间: 2016-1-1 01:29
神一般的存在
作者: hqtcdn    时间: 2016-1-1 09:04
这个CPU烧得冤,应该先拆了CPU的
作者: 申再球    时间: 2016-1-1 09:11
烧机我一般是小电压开始烧,CPU是第一个要拆的。
作者: 114671025    时间: 2016-1-1 10:36
难道第一次烧鸡把CPU干坏了?
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-1 12:13
一般最好还试吧CPU拆下来。如果不拆的话,就把CPU供电电感直接接地。
作者: 山布    时间: 2016-1-1 19:38
不停得烧上官 就是因为CPU挂了  你也是牛
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 19:48
感觉CPU好像是被你干死的 你说呢
作者: 不忘晴天    时间: 2016-1-1 19:59
这个陋习成本很高啊,楼主尽快改掉
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-1 20:45
估计是CPU短路了 导致大电流是吧
作者: 昔日重现    时间: 2016-1-1 21:37
CPU坏还会烧上管,没见过,一般都是CPU供电芯片坏,CPU短路了应该也有保证,直接掉电才对呀!
作者: zink    时间: 2016-1-1 21:40
是CPU烧了导致一直烧上管吗。。。。。
作者: 小白不懂    时间: 2016-1-1 22:42
没有烧到CPU都不错饿了,
作者: cxghsm    时间: 2016-1-1 22:53
cpu 也烧了吧。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2016-1-1 23:27
我也是总烧上管
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:36
总烧上官的 最好换上下管以及控制芯片 主控 一套 不然感觉不保险
我认识的师傅 有的人连其他的附近的上下管都换 我也是醉了
作者: fsh    时间: 2016-1-2 01:49
你这个人超好!到处真心指导。。。。。。
作者: fsh    时间: 2016-1-2 01:55
楼主,,下次记得下掉啊CPU ,呵呵,烧的我都心疼死了。
作者: 天涯行客2013    时间: 2016-1-2 08:13
你成功的把U作坏了。。。
作者: 古典浪漫    时间: 2016-1-2 08:33
看一下波形就放心了
作者: twh0421    时间: 2016-1-2 09:03
cpu应该是你烧坏的
作者: 12301230123    时间: 2016-1-2 09:06
说明是上官没有控制才烧的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2016-1-2 09:10
烧鸡内存  cpu都要下了,不然 说不定会扩大故障
作者: -龟仙人-    时间: 2016-1-2 09:20
U烧上管。。。
作者: 老瓦垄    时间: 2016-1-2 09:31
芯片 上下管 负载 滤波电容都得查
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-2 09:47
这个U可能是本身就烧了 不是你的操作失误 遇到好多联想都是 郁闷修好U坏 客户不修了
作者: 1941159582    时间: 2016-1-2 09:54
好牛,虽然不知道什么原理
作者: 梓林1    时间: 2016-1-2 09:55
我是没有看明白,猜想,是不是第一次烧鸡本来CPU(或者已经坏掉)好的,上官坏了,结果CPU也坏了,  然后一直CPU在,换上官,换一个烧一个,就是坏的CPU把后来的上官换一个烧一个!!!!!是这样吗?CPU把上官烧掉,我也是第一次知道
作者: syejings    时间: 2016-1-2 09:59
2431674909 发表于 2015-12-31 22:01
烧机不去了CPU也狗猛的
基本很少遇见公共点短路是CPU上管坏引起的。一般都是电容。所以懒了下。我估计CPU之前就坏了。为什么这么说呢,我烧鸡电压才1.0V。不可能会把CPU烧坏的。CPU的正常供电都是1.05V。你想公共点19V段烧鸡哪会用好大电压呢,一般都是1.0-1.5V。
作者: syejings    时间: 2016-1-2 10:00
作者: 過客    时间: 2016-1-2 10:00
燒機時最好可拆的都拆下來,不然又要燒壞什麼東西真不知
我用的是1.0V去烧机的。肯定不会烧CPU
作者: syejings    时间: 2016-1-2 10:01
114671025 发表于 2016-1-1 10:36
难道第一次烧鸡把CPU干坏了?
亲。我才用1.0V去烧的。肯定不会烧CPU
作者: syejings    时间: 2016-1-2 10:02
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-1-1 00:21
估计U是你作坏的
O(∩_∩)O 。可能不是。烧鸡电压很低1.0V
haojing 发表于 2015-12-31 22:13
上电之前不要先打一下对地阻值吗?
上电之前打阻值6,换完上管阻值正常。通电又烧。。。。
作者: syejings    时间: 2016-1-2 10:03
我也觉得。。。。
作者: jinbu    时间: 2016-1-2 10:22
不是楼主烧坏的CPU,上管不接地怎么会短路烧坏,明显是CPU内部自举电路有问题,CPU坏了造成上管烧。加电又促使CPU坏的更严重,公共点阻值为什么低呢,是因为上管烧了以后D和G通了??CPU的阻值??电容明显没有坏的,我是小白想不明白
作者: windlovetao    时间: 2016-1-2 10:24
我烧公共点如果不是CP方面故障一般没取U,看样子下次得注意这问题
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-2 10:35
一个经的烧你还换个不停
作者: wendong    时间: 2016-1-2 10:38
学习了,台式上经常遇见这样的情况
作者: michaelxu1981    时间: 2016-1-2 10:45
这种容易烧机的机器最好要在上机前找个备用的不短路的CPU测试下,
作者: q875651444    时间: 2016-1-2 10:51
我也干过烧鸡不卸cpu的事,但是运气好没坏过,
作者: 倒霉的烦人    时间: 2016-1-2 10:53
一般这机子喜欢烧CPU
作者: 188074601    时间: 2016-1-2 12:29
你们好劲道,不拆U就烧机,
作者: 8176762    时间: 2016-1-2 12:35
这是不作不死的节奏
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-2 12:52
换管子的同事随便把前端的驱动芯片一起换了
作者: 凤城    时间: 2016-1-2 14:38
公共点对地8你用1V能烧出来??
作者: weke    时间: 2016-1-2 15:42
不当版主可惜了
作者: chen12345    时间: 2016-1-2 16:37
烧鸡不把CPU拿掉 CPU烧坏 亏大了
作者: haojing    时间: 2016-1-2 18:00
我一般都是上管骚啦上下管电源IC全换
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-1-2 18:30
命大cpu 没有死  捡到金
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-2 23:01
烧鸡的注意事项露珠应该发出来,我们这些小白需要这些
作者: syejings    时间: 2016-1-4 20:16
haojing 发表于 2016-1-2 18:00
我一般都是上管骚啦上下管电源IC全换
工程巨大....
