查看: 1598|回复: 2
联想G50-45维修
发表于 2015-12-23 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台G50-45机器说进水了开不了机,上电源表电流停在0.5A档,拆机发现主板背面显存位置确实有进水痕迹特比是D3 D4 很明显腐蚀。洗刷一番点裸板电流还是一样内存不过,仔细测量发现各电压正常,D3 D4也正常,内存换了也一样。在仔细看也没有发现进水的地方了。无奈之举刷BISO在点裸板电流 0-0-39-0-55-0-67-0-77 插上屏显示了。 中间花了不少时间,原因是客户自述说进水一直想着主板有断线问题忽略了BIOS的问题,新手请大家给点分鼓励。 附上完好BISO绝对OK。
迅维网chinafix.com_联想 G50-45独立版号ACLU5 ACLU6 NM-A281 1.zip
2.37 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
绝对OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-23 11:10:59 | 只看该作者 �
呵呵   有时候客户不懂啊  不能跟着客户的思维走啊   我遇到过一次把我害惨了
发表于 2021-3-2 10:24:48 | 只看该作者 �
进水 难修,,,,,,,,,,
