查看: 3289|回复: 8
初学,请问电源适配器叫是什么在叫?
发表于 2015-12-22 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,经常遇到一些电源适配器,工作的时候明显能听见有叫声,电感,变压器会叫,还有别的元器件会叫吗?有什么方法可以让他不叫?为什么有的电源叫有的又不叫(同品牌),叫是不是代表要坏了还是正常的?
发表于 2015-12-22 11:47:51 | 只看该作者 �
二级管短路会听到滴滴答答的声音
发表于 2015-12-22 11:49:53 | 只看该作者 �
电容漏电 或者鼓包会发出叫声的 一般换了就好
发表于 2015-12-22 20:12:39 | 只看该作者 �
适配器是正常的,但是会叫!电容是OK的,遇到过显示器叫90%都是电容怀孕了!但是路由器那种适配器叫,是电感?变压器?怎么叫他不叫!
有叫声就是不正常的 一般都是那些涤纶电容出问题了  详情 回复 发表于 2015-12-22 22:47
发表于 2015-12-22 22:47:15 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2015-12-22 20:12
适配器是正常的,但是会叫!电容是OK的,遇到过显示器叫90%都是电容怀孕了!但是路由器那种适配器叫,是电 ...
有叫声就是不正常的
一般都是那些涤纶电容出问题了
发表于 2015-12-25 16:13:02 | 只看该作者 �
一般都是变压器,,,,
发表于 2015-12-25 18:23:30 | 只看该作者 �
是哪种叫声?啸叫?
发表于 2015-12-27 07:15:15 | 只看该作者 �
电感最容易叫,这是大家都知道,都理解的
电容也会叫,多数是前级二极管损坏或性能不良。
发表于 2015-12-29 16:16:13 | 只看该作者 �
电容,电感最容易叫
