查看: 3546|回复: 22
IPHONE 4S 多重故障点 一一解决
发表于 2015-12-18 09:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   昨天接到同行一台 IPHONE 4S 同行说主板不通电   同行走后 拆出主板 先打阻值  发现PP-batt_vcc 阻值为0  明显短路吗   于是报价同行  客户同意修后  烧鸡大发  很快找到短路点C14 的 电容挂掉  去掉后  阻值恢复400多 正常 了 心想就这样简单?  开机白苹果进桌面了   测试其他功能是否正常时  发现播放铃声时 没有声音   我去 还有故障!刚要关机时候 发现触摸  偶尔失灵 偶尔能用 一会又不能用   接着2个故障 也让我郁闷啊   先打个电话和同行说下情况   同行经客户同意后   直接让修加钱  ,那就好办了 接着迎难而上了 :先搞触摸  直接找到触摸芯片测条件供电 信号 没发现问题  直接搞触摸 料板拆一个  换上 开机 触摸OK 了。再搞没声音故障 U60  供电时钟 复位条件先逐个测测  也没发现问题  难得 主板打短 音频IC 也挂了  ! 直接开干 找好音频IC 换上后 还是没声音 奇怪 再测条件没发现异常 难得料板U60有问题? 于是再找个换上 进桌面 打开铃声  那熟悉的的音乐响起  心里的石头放心了 指南针 打电话 录音 其他功能测试一切OK   至此此机成功修复!上图  求加分 各位兄弟们 顶起来哈  因为忙有些细节忘记拍  见谅  下次一定补上!先上些拍了图片吧
参与人数 19下载分 +60 收起 理由
一维科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明月jay + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wchj5120 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风不识字典 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
空空空气 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员644109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-18 09:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的,回家了呀
早就回来了 哈  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:25
发表于 2015-12-18 09:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ihiaqt8899 发表于 2015-12-18 09:23
不错的,回家了呀
早就回来了 哈
发表于 2015-12-18 09:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 这4S现在能收多少?
100-150 每个地方价位不一样  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:33
发表于 2015-12-18 09:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
死亦无悔! 发表于 2015-12-18 09:29
楼主 这4S现在能收多少?
100-150 每个地方价位不一样
也是 二手的现在也要不了多少  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:24
发表于 2015-12-18 09:38:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
和我一样表达能力有限,建议不要发帖了
哈哈 怎么说 有些东西不好说 你懂的哈  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:41
发表于 2015-12-18 09:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hengbangdianzi 发表于 2015-12-18 09:38
和我一样表达能力有限,建议不要发帖了
哈哈 怎么说 有些东西不好说 你懂的哈
发表于 2015-12-18 10:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
IC的时钟复位,万用表测,还是示波器测,请教。
发表于 2015-12-18 11:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大师厉害。。。4S回收这么便宜,修理这种故障报什么价?能否透露下。
发表于 2015-12-18 12:04:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修这么多故障怎么也得收200吧
发表于 2015-12-18 12:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦,不过有点凌乱
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-12-18 14:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
文胸威武!!!
姜是老的辣,波是大的真,若要谦虚点,中间加个文,这就是你名字的由来吗?  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:29
喊我姜兄就行 哈  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:58
发表于 2015-12-18 15:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习中!看看学习!
发表于 2015-12-18 15:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
喊我姜兄就行 哈
发表于 2015-12-18 18:26:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个现在修不赚钱咯,不过楼主还是很厉害
发表于 2015-12-18 18:32:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那么麻烦哦,一台机子一堆问题
发表于 2015-12-18 21:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换三个件要多收点钱
发表于 2015-12-19 00:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,楼主修这机器还能收多少钱喽
发表于 2015-12-19 09:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HEQIZHENG 发表于 2015-12-18 09:33
100-150 每个地方价位不一样
也是 二手的现在也要不了多少
