查看: 5681|回复: 67
[求助中]
笔记本做系统U盘不能进PE
发表于 2015-12-11 10:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一用户拿来一台老式笔记本,不能正常开机了。让做系统,试机时发现进不了系统,屏幕显示:CTRL+ALT+DELETE,就不动了,准备用U盘启动进pe做系统,开机按F12设置U盘为启动项,但走到下面的画面时就不动了,正常接下来就可以进PE了。又换了俩U盘,试了几遍都是这样,点背的是光驱还坏了,让他放这他说着急就拿走了,说好30,到嘴的肉就这么没了,朋友们给看看什么原因,谢谢了。
推荐
发表于 2015-12-11 11:52:55 | 只看该作者 �
伟大的萨大声道爱的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-11 10:45:11 | 只看该作者 �
USB光驱没有?
发表于 2015-12-11 10:48:00 | 只看该作者 �
电脑不是专业维修,没有。
发表于 2015-12-11 10:49:39 | 只看该作者 �
测一下硬盘是不是有坏道,我碰到这种情况有些事硬盘坏导致的
发表于 2015-12-11 10:50:56 | 只看该作者 �
你把U盘重新做一下,是不是U盘中毒了???
发表于 2015-12-11 10:51:30 | 只看该作者 �
可能之前的PE是好的,但这种情况还是要重新做个PE启动就行了
发表于 2015-12-11 10:53:21 | 只看该作者 �
是不是主板有点故障
发表于 2015-12-11 10:56:09 | 只看该作者 �
进不去U盘还可以用什么测坏道呢
点评
是什么型号的电脑,你进BIOS里面设置一下U盘启动项啊  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:59
发表于 2015-12-11 10:56:51 | 只看该作者 �
难不成机器太老不支持嘛
发表于 2015-12-11 10:58:49 | 只看该作者 �
碰到这样的直接换个启动PE就好了
发表于 2015-12-11 10:59:40 | 只看该作者 �
雷灬雷 发表于 2015-12-11 10:56
进不去U盘还可以用什么测坏道呢
发表于 2015-12-11 11:00:39 | 只看该作者 �
把硬盘摘了,也进不去PE吗?
发表于 2015-12-11 11:06:10 | 只看该作者 �
根据楼主的图片  所显示的是进U盘之前的画面  然后就卡住  一般情况那种画面显示一秒就可以进U盘
点评
要么就直接把硬盘取下来挂在其他机器上克一个系统进去看看  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:09
发表于 2015-12-11 11:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 11:16:02 | 只看该作者 �
这种换个U盘制做程序。
发表于 2015-12-11 11:23:42 | 只看该作者 �
挂其他机子看看,老机子比较麻烦。
发表于 2015-12-11 11:24:55 | 只看该作者 �
USB光驱没有   或者外挂机器  ghost
发表于 2015-12-11 11:38:21 | 只看该作者 �
换个硬盘看看,,,,
发表于 2015-12-11 11:57:17 | 只看该作者 �
正常情况,多备两个U盘,用不同版本的PE,就一个启动U盘的话,这种事会经常发生
