查看: 1394|回复: 13
新人小白,主板少了个东西
发表于 2015-11-25 01:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,中间白色的地方少了东西,自己瞎拆的,不知什么时候少的,现在开不了机。
求指点。
发表于 2015-11-25 07:54:58 | 只看该作者 �
你是说白色座子上少了东西是吗?如果是那个东西应该是一个modem,一个小卡样子的扣上去,不装应该是不会引上进心不开机的,你论坛下个图纸,从图纸里面搜索一下咯,看看你说的少东西的地方是什么。
谢谢,就是白色座子上少了东西,那如果不是这引起的开不了机,还有哪方面会引起开不了机呢?  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:40
发表于 2015-11-25 08:18:13 | 只看该作者 �
这个是蓝牙的接口 没有影响的
谢谢,那开不了机有什么原因,开机风扇响了下就没反应了。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:37
发表于 2015-11-25 08:37:11 | 只看该作者 �
楼主是业界人士吗   如果不是 赶紧送修吧    这个是笔记本的吧
lz是小白。。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:38
发表于 2015-11-25 08:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-25 08:18
这个是蓝牙的接口 没有影响的
开不了机的原因很多啊 我这样说 你也不知道 你还是送修比较好 你自己捣腾不好的  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:39
发表于 2015-11-25 08:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz是小白。。。
发表于 2015-11-25 08:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-11-25 07:54
你是说白色座子上少了东西是吗?如果是那个东西应该是一个modem,一个小卡样子的扣上去,不装应该是不会引 ...
发表于 2015-11-25 09:21:58 | 只看该作者 �
舍不得花钱,乱搞会让你花更多的钱。要不然我们这些维修工都不会出现了
发表于 2015-11-25 09:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 09:52:50 | 只看该作者 �
应该是一个modem,或者是蓝牙吧,先看看机器有没有短路
发表于 2015-11-25 10:14:34 | 只看该作者 �
你这问得也太不专业了吧
发表于 2015-11-25 13:32:12 | 只看该作者 �
不了解还是找维修吧
发表于 2015-11-25 16:33:09 | 只看该作者 �
掉件的细心就不难
发表于 2015-11-25 16:56:49 | 只看该作者 �
建议送专门维修地地方维修,自己容易搞坏,
