查看: 10934|回复: 47
[显卡维修]
GTX780 花屏 有图了 大家帮忙看看
发表于 2015-11-24 10:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有张GTX780 出现花屏 红色短横杠  不装驱动可以亮机进系统 装了驱动就进不了系统了 请高手帮忙看看是什么原因
发表于 2015-11-24 10:36:32 | 只看该作者 �
不是核心就是显存了。我有块显卡装不上驱动,今天打算用MATS测试一下显存,如果显存没问题。GPU就干不动了。
点评
希望是显存吧  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:43
发表于 2015-11-24 10:43:03 | 只看该作者 �
shamohai629 发表于 2015-11-24 10:36
不是核心就是显存了。我有块显卡装不上驱动,今天打算用MATS测试一下显存,如果显存没问题。GPU就干不动了 ...
希望是显存吧
发表于 2015-11-24 11:12:48 | 只看该作者 �
我也希望你的显卡是显存坏  那样这款卡还是很稳定的  我自己的GTX560很可惜 是GPU虚焊了  加焊后正常 但是跑游戏不敢长时间跑咯 论坛找找软件测试下显存先吧
点评
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:31
发表于 2015-11-24 11:17:07 | 只看该作者 �
应该是显存问题
点评
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:32
发表于 2015-11-24 11:35:03 | 只看该作者 �
gpu芯片空焊了就会这样
点评
显存也会这样,要测试过才敢说是哪的问题  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:49
发表于 2015-11-24 11:49:32 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-24 11:35
gpu芯片空焊了就会这样
显存也会这样,要测试过才敢说是哪的问题
发表于 2015-11-24 12:32:21 | 只看该作者 �
这样了不死机?换个官网的驱动试试
点评
发表于 2015-11-24 13:07:09 | 只看该作者 �
有时候驱动版本高的话也会这样的
发表于 2015-11-24 13:39:57 | 只看该作者 �
更换驱动,看电容显存GPU
点评
发表于 2015-11-24 14:32:04 | 只看该作者 �
大部分都是GPU吧   反正我遇到10块花屏有8块GPU虚汗的
点评
恩恩 我先检测下 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:33
发表于 2015-11-24 15:25:08 | 只看该作者 �
谢谢大家 我再试试
发表于 2015-11-24 15:31:41 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-11-24 11:12
我也希望你的显卡是显存坏  那样这款卡还是很稳定的  我自己的GTX560很可惜 是GPU虚焊了  加焊后正常 但是 ...
好的 谢谢
发表于 2015-11-24 15:32:02 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2015-11-24 11:17
应该是显存问题
好的 谢谢
发表于 2015-11-24 15:32:24 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-11-24 12:32
这样了不死机?换个官网的驱动试试
好的 谢谢
点评
好来回复下哦  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:17
发表于 2015-11-24 15:32:46 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-11-24 13:39
更换驱动,看电容显存GPU
好的 谢谢
发表于 2015-11-24 15:33:03 | 只看该作者 �
恩恩 我先检测下 谢谢
发表于 2015-11-24 17:17:56 | 只看该作者 �
好来回复下哦
发表于 2015-11-24 17:20:54 | 只看该作者 �
为什么显卡的GPU那么容易虚焊呢?都没听到内存虚焊的
点评
为什么呢 版主别提问不解答啊  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:06
发表于 2015-11-24 23:07:31 | 只看该作者 �
bga试试了没?
