查看: 5767|回复: 5
25X80VAIZ 25X80VSIG BIOS编程器
发表于 2009-1-24 15:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的杰微双BIOS都被我刷黑了,BIOS芯片分别是25X80VAIZ 0747 25X80VSIG 0740.不知用那种编程器可以写入,特请教。
发表于 2009-1-24 16:04:30 | 只看该作者 �
回复 1# 小桥人家 的帖子
双BOIS,不是可以还原的??
发表于 2009-1-24 18:06:55 | 只看该作者 �
支持SPI FLASH BIOS的编程器都可以哈!双BIOS防护,一个刷坏用另一个恢复系统
发表于 2009-1-24 18:29:00 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-25 13:46:13 | 只看该作者 �
开机不能引导时,把主bios拔了试看.如果是可拔插的话
发表于 2009-1-25 14:16:27 | 只看该作者 �
只要是支持25系列的编程器都可以搞定的。
