查看: 2862|回复: 7
冠通845GV主板 CPU不供电并渐渐发热
发表于 2009-1-23 22:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块 冠通845GV主板 经测试发现CPU不供电 而且用手摸CPU发现渐渐发热 很慢
大概要3分钟左右CPU才能热一点点 不烫手 请问这是哪里出了问题呢 假负载各电压都正常
发表于 2009-1-23 22:54:19 | 只看该作者 �
可能VID电路不正确
识别出来的电压不够CPU工作 但是也能给CPU供电产生的热量吧
按无CPU供电的思路修吧
发表于 2009-1-24 00:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-24 16:13:27 | 只看该作者 �
上的多大的CPU,845GV有的只能上400外频cpu
发表于 2009-3-10 15:51:21 | 只看该作者 �
可行,得到
发表于 2009-3-10 17:49:44 | 只看该作者 �
按照CUP不电的方法去维修吧。看看几个供电管、电管芯片、VID电路。
发表于 2009-3-10 17:50:52 | 只看该作者 �
你是 不上的CPU不对啊
是不上大了或者上小了啊,
多换几个试下看看能不能搞定
发表于 2009-3-10 21:21:44 | 只看该作者 �
VID电路,在那里啊,指教一下
