查看: 10075|回复: 51
宏基 4560 维修记录 可能是通病
发表于 2015-11-16 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偷得浮中半日闲,忙完手头上的事情  有时间上来签个到,逛下论坛了  想起昨天修的一个案例 论坛上还有些人没修出来的 所以就趁机发个帖子 分享出来  也好赚点分吧
正题:  猪脚 宏基4560 -JE40-SB
故障:正常触发 0.01-0.7-1.3-0.9A不动
初步判断  这电流的跳变按理说应该是要亮机的节奏的啦  但我这里呢  端着屏左看又看  压根就没啥反应  屏幕还是和黑锅底似的 一抹黑
好吧,先来简单的   1:刷BIOS   结果可以想到啦   然并卵《真不知道是什么个意思,大家给我科普下吧,反正只知道大概是没效果的意思吧》
2:抱着怀疑的态度  热了下显卡 应该这是A卡 ,大家都懂得给我们维修界带来了不少收入啊 真该要谢谢他
3:用风枪热 没效果  还是不死心  直接上BGA 打一炮再说
然而,事情还是没能如我所想的方向去发展,还是老样子  上论坛逛了一圈 看到的都是求助的  没办法了  只能问下师傅了
没想到  他以前真修到过一次这种情况  :看下图
VGA_CORE  和 1V_VGA_S0 这2路电压出的问题 ,拆掉R8607后机子正常亮机了  独显认不到
再尝试着 把R8606装到 R8607的位置去 结果是不亮机的 回到原故障 因为没有这个CPU 所以 没办法判断是CPU的问题还是独显的问题
最后只能把独显屏蔽掉  用集显了
板子上 这2个电阻的丝印是没有的  我把位置用表笔指出来了 在显卡附近找就可以了,跟Q8602相通 不放心的话 可以对照着图纸跑下线 表笔的那个6脚IC就是Q8602
根据论坛上这类的故障挺多的  所以 估计 这不是也算是这款机子的一个通病呢  觉得对大家有帮助的话 就加点分吧 ! 谢谢!
最后附上亮机BIOS,论坛没用的BIOS太多了 方便大家下载  图纸的话就不会有假的了 那我就不重复了
ACER 4560.zip (1.5 MB, 下载次数: 86)
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员6340782元2022-9-26 11:20
 会员6340782元2022-9-26 11:19
 会员12058080.5元2022-8-1 20:04
 会员1441200.5元2022-7-25 20:26
 会员220.5元2022-7-8 14:00
查看所有购买记录
评分
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
黄剑宁 + 5 很给力!
873808892 + 2
fsh + 3
神秘刺杀者 + 3
黑暗纪实 + 4
遇说还修 + 5 很给力!
weishanhuan + 3 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员1012768 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-16 16:08:21 | 只看该作者 �
这个看样子不像是通病。个案。
发表于 2015-11-16 16:11:50 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过,发帖不容易,加分支持一下
发表于 2015-11-16 16:16:49 | 只看该作者 �
客户不知道不可以用集显?意思换显卡可以解决不
点评
不敢说换显卡可以解决 客户不接受的话加钱咯 要不然 过我这手 就报废  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:22
发表于 2015-11-16 16:17:19 | 只看该作者 �
楼主帖子细致入微,真正学习的好资料,我看你的帖子修好 过一个E430,在此一并感谢,权限小,只能加这么多了。
点评
有就好 大家一起进步嘛  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:23
发表于 2015-11-16 16:22:13 | 只看该作者 �
值得加分鼓励,
点评
承让承让(貌似我没发多少帖)  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:36
嗯,不谢了,因为你这ID我有印象 给你加过不少分了  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:26
发表于 2015-11-16 16:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 16:23:46 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-11-16 16:17
楼主帖子细致入微,真正学习的好资料,我看你的帖子修好 过一个E430,在此一并感谢,权限小,只能加这么多 ...
有就好  大家一起进步嘛
发表于 2015-11-16 16:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 16:27:54 | 只看该作者 �
感谢分享  下次碰到直接秒杀
发表于 2015-11-16 16:30:17 | 只看该作者 �
这个问题真的可能是通病
发表于 2015-11-16 16:30:51 | 只看该作者 �
有通病,大家分享,以后就直接秒杀了
发表于 2015-11-16 16:31:16 | 只看该作者 �
这供电问题有碰到过,但应该不是通病,看阻值是不是变大了,
点评
不是电阻的事 1K的电阻 哪里都找得到换 估计是CPU或者是显卡的问题 把独显那路拆掉才能亮  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:04
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄剑宁 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-11-16 16:33:06 | 只看该作者 �
这个板子貌似很多通病的样子
发表于 2015-11-16 16:36:49 | 只看该作者 �
承让承让(貌似我没发多少帖)
发表于 2015-11-16 16:38:26 | 只看该作者 �
这个不是通病 不过还是顶一下 了解一下楼主的这个问题
发表于 2015-11-16 16:38:57 | 只看该作者 �
独显问题吗
发表于 2015-11-16 16:41:24 | 只看该作者 �
学习了。。但是独显不能用,可能会不会介意??
发表于 2015-11-16 16:47:09 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过
发表于 2015-11-16 16:49:20 | 只看该作者 �
这显卡貌似是哪个N11P-多少来着的。这显卡要死的容易坏。
点评
没注意 不敢确实 所以也就没换 AMD的U 谁知道 会不会是它的问题  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:06
