查看: 9277|回复: 21
ATX电源不启动
发表于 2015-11-12 18:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源有5v待机电压,绿线也有5v,短接绿线不启动,电源为KA7500B和LW339N的,测量KA7500B第四脚待机有4.3v,不过16脚也有2.3v电压,按说应该为0.5v左右的电压,测量过所有元器件,都没问题,在测量三极管的时候,只要表笔一触碰三极管的脚就有哧哧的响声,声音很小,就是不知道那发出的声音。换过339也不行,估计应该在输出5v和12V之间的问题,但是就是查不出来,请高手指点指点,感激不尽!!!
发表于 2015-11-12 19:18:18 | 只看该作者 �
楼主可测一下7500各脚在短接绿线前和后的电压,发上来大家帮你分析.....
7500b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 待机 0 2.3 0.1 4.3 1.5 3.  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:32
发表于 2015-11-12 19:19:23 | 只看该作者 �
电容会不会有问题,,,,,,,,,
发表于 2015-11-12 20:46:51 | 只看该作者 �
7500的12脚的供电电压是否正常?(12V)替换其滤波电解看如何?
发表于 2015-11-13 09:31:02 | 只看该作者 �
           待机   0        2.3    0.1     4.3      1.5     3.5      0       2.3     0       0      2.3      12.8   4.9      4.9     4.6    2.3
短接绿线后    0        2.3    4.8     0         1.5     3.5      0       2.3     0       0      2.3       12.8   4.9      4.9    0       2.3
楼主重点查两个推动管,两个开关管和他们各极连的电阻.......  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:40
发表于 2015-11-13 09:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 09:40:33 | 只看该作者 �
阿尔维斯a 发表于 2015-11-13 09:31
7500b            1       2       3        4        5         6        7       8        9      10     ...
哦 多谢大侠的指教 我试试 有什么问题再联系您!!!  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:59
发表于 2015-11-13 09:59:12 | 只看该作者 �
期待你的好消息......  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:40
发表于 2015-11-13 13:40:58 | 只看该作者 �
期待你的好消息......
非常感谢,真是服了,高手果然不同凡响!  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:15
发表于 2015-11-13 14:28:34 | 只看该作者 �
应该是主变压器那一路的问题
发表于 2015-11-13 15:15:25 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-13 13:40
期待你的好消息......
非常感谢,真是服了,高手果然不同凡响!
看来胜利在望,......  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:42
故障锁定了没有,修的怎么样了?  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:30
发表于 2015-11-13 15:30:56 | 只看该作者 �
阿尔维斯a 发表于 2015-11-13 15:15
非常感谢,真是服了,高手果然不同凡响!
故障锁定了没有,修的怎么样了?
修好了!多谢多谢!  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:17
发表于 2015-11-13 15:42:56 | 只看该作者 �
非常感谢,真是服了,高手果然不同凡响!
看来胜利在望,......
修好了,多谢您的指点!  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:18
发表于 2015-11-14 16:17:50 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-13 15:30
故障锁定了没有,修的怎么样了?
修好了!多谢多谢!
楼主分享一下哪里坏了?.....  详情 回复 发表于 2015-11-15 07:50
发表于 2015-11-14 16:18:16 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-13 15:42
看来胜利在望,......
修好了,多谢您的指点!
分享一下呀......  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:30
既然修好了,说说是哪坏掉了  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:28
发表于 2015-11-14 16:28:59 | 只看该作者 �
阿尔维斯a 发表于 2015-11-14 16:18
修好了,多谢您的指点!
既然修好了,说说是哪坏掉了
发表于 2015-11-14 17:30:20 | 只看该作者 �
修好了,多谢您的指点!
分享一下呀......
发表于 2015-11-14 18:20:34 | 只看该作者 �
吱吱响一般都是2个开关管没正常工作,估计一般就是那2个启动3极管周边的元件问题。
打错了吧启动应该为推动,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-14 18:28
发表于 2015-11-14 18:28:04 | 只看该作者 �
打错了吧启动应该为推动,,,,,,
发表于 2015-11-15 07:50:41 | 只看该作者 �
阿尔维斯a 发表于 2015-11-14 16:17
修好了!多谢多谢!
楼主分享一下哪里坏了?.....
联系上下文,故障点:7500B第8脚、第11脚相连的推动管(一般为2SC945、8050等)及其周边电阻电容;开关对管及其周边电阻电容  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:48
