查看: 4528|回复: 39
联想L-IG41M3 v:1.1 不触犯表笔触碰io好了 奇葩吗
发表于 2015-11-9 15:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个 联想L-IG41M3 v:1.1 来时不触发  量io it8755e的32脚50多欧   触发开关针也没跳变   后万能表笔触碰到io的32 跟31脚后触发风扇转动了 吓一跳   好了?  还滴滴的声音  这这么回事啊  会不会返修啊    绝没吹牛b  我都不知道这怎么回事
发表于 2015-11-9 15:31:37 | 只看该作者 �
你要说清楚,没有跳变是哪个脚没有跳变,是33脚,还是35脚,如果是这两个脚那就先看IO的电压是否正常呀
问题找到了 回来反馈了 本来板子在机箱外能用了 触发每次都可以亮了 装进机箱里面后 咦 不行了 就拔掉外接插头 比如usb啊什么的那些插头 怀疑是那个绿色插头那个问题 插头是绿色的 连了线放到机箱外面另一头焊  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:45
发表于 2015-11-9 15:45:11 | 只看该作者 �
问题找到了 回来反馈了 本来板子在机箱外能用了 触发每次都可以亮了 装进机箱里面后 咦  不行了  就拔掉外接插头 比如usb啊什么的那些插头  怀疑是那个绿色插头那个问题  插头是绿色的  连了线放到机箱外面另一头焊接了一个三极管  什么作用我都不知道  把它拔掉 还是不能触发 就表笔碰io的31  跟32脚 马上触发了 什么问题啊 索性这个三极管不插了  拔了扔垃圾桶
发表于 2015-11-9 16:34:12 | 只看该作者 �
楼主说那这接口是个 三极管么
对啊 百度了一下好像这是温度检测的  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:09
发表于 2015-11-9 16:36:24 | 只看该作者 �
外设出现了问题咯。
嗯 其实这个感觉也没什么作用吧  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:10
发表于 2015-11-9 17:09:49 | 只看该作者 �
初久 发表于 2015-11-9 16:34
楼主说那这接口是个 三极管么
对啊 百度了一下好像这是温度检测的
发表于 2015-11-9 17:10:13 | 只看该作者 �
以后以后 发表于 2015-11-9 16:36
外设出现了问题咯。
嗯   其实这个感觉也没什么作用吧
发表于 2015-11-10 09:08:34 | 只看该作者 �
联想的机子感觉好复杂~
联想的机子好就好在大部分都有图纸  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:08
发表于 2015-11-10 09:50:47 | 只看该作者 �
联想机器就是NB了
发表于 2015-11-10 20:17:07 | 只看该作者 �
搞了半天,我还是没明白怎么好的
就是把那个绿色插头那个拔掉不用它啊 本来是不触发 但是把绿色插头拔掉后还是不触发 需要把io的31 跟32脚短接一下就ok了 至少我是这样搞好的!  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:10
发表于 2015-11-11 08:59:51 | 只看该作者 �
这块板这样的问题我也见过好几次了,说不定过两天又返回来了。
哥 你别吓我啊  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:03
发表于 2015-11-11 10:37:06 | 只看该作者 �
io虚焊了,加焊下啊,不然要返修
不是io 是绿色插头那个坏了 拔掉就好了  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:11
发表于 2015-11-11 13:39:17 | 只看该作者 �
这些问题我也试过   本来不通电的   拿表笔戳着戳着就好了    还没返修过
你是不是也是短接io的31跟32脚啊  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:11
发表于 2015-11-11 18:03:26 | 只看该作者 �
哥 你别吓我啊
发表于 2015-11-11 18:08:28 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-11-10 09:08
联想的机子感觉好复杂~
联想的机子好就好在大部分都有图纸
发表于 2015-11-11 18:10:16 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-11-10 20:17
搞了半天,我还是没明白怎么好的
发表于 2015-11-11 18:11:10 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-11 10:37
io虚焊了,加焊下啊,不然要返修
发表于 2015-11-11 18:11:45 | 只看该作者 �
你是不是也是短接io的31跟32脚啊
我刚遇到个 也是31 32 一短 就好了 31 32 脚是什么 ? 大师 你的返修了么  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:02
发表于 2015-11-11 19:38:57 | 只看该作者 �
楼主说的好高深,没看懂
发表于 2015-11-11 20:21:06 | 只看该作者 �
那两个脚肯定 是绿线 还一个是地
你去看图纸看看  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:01
