楼主: lixinran550
联想L-IG41M3 v:1.1 不触犯表笔触碰io好了 奇葩吗
发表于 2015-11-12 17:01:13 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-11 20:21
那两个脚肯定 是绿线 还一个是地
你去看图纸看看
发表于 2015-11-21 14:18:36 | 只看该作者 �
你说的那个三极管是在前面板部分放着的吧,那个是热敏电阻,检测机箱温度的,联想的品牌机都有的,IO用那个检测温度
那个个东西不要行不 大神  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:03
发表于 2015-11-21 17:02:33 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-11-11 18:11
你是不是也是短接io的31跟32脚啊
  我刚遇到个    也是31  32  一短 就好了     31  32 脚是什么 ?    大师  你的返修了么
31跟32脚短接一下好了的联想主板大多都是那个绿色插头那个温控好像是  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:06
发表于 2015-11-21 17:03:57 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-11-21 14:18
你说的那个三极管是在前面板部分放着的吧,那个是热敏电阻,检测机箱温度的,联想的品牌机都有的,IO用那个 ...
那个个东西不要行不  大神
我不是大神。我只是知道那个是检测温度的,那东西不要应该可以  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:07
发表于 2015-11-21 17:18:05 | 只看该作者 �
我就说怎么有这么奇怪的问题这不科学  原来是外设有问题啊
头像被屏蔽
26#
发表于 2015-11-21 17:24:35 | 只看该作者 �
确定这样不返修??
发表于 2015-11-21 18:07:25 | 只看该作者 �
师傅,别走! 发表于 2015-11-21 17:03
那个个东西不要行不  大神
发表于 2015-11-22 14:54:35 | 只看该作者 �
会不是会是IO虚汗了?
发表于 2015-11-29 09:01:51 | 只看该作者 �
应该是检测温度的
发表于 2015-11-29 09:29:10 | 只看该作者 �
我也是看不懂
发表于 2015-11-29 11:03:15 | 只看该作者 �
联想还好多板子放下电就好了
发表于 2015-11-29 11:56:45 | 只看该作者 �
这不出奇,,前天我修一个板子,,没时钟,,测了开启信号有,,准备换时钟芯片,,无意间用万用表触碰了一下晶振,,居然有时钟了。 我关了之后,,反复几次开机都正常!!没换东西也修好了一块板子!!
晶振频率有点偏  详情 回复 发表于 2015-12-25 17:10
发表于 2015-11-29 14:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-29 17:57:30 | 只看该作者 �
楼主还是没找到真正的问题,估计还会返修回来
发表于 2015-12-25 16:21:21 | 只看该作者 �
32脚是南桥发给IO的SLP_S3信号,31脚是CMOS电池电压检测脚,我现在修到一块是点开关后32脚只有1.6V电压,应该正常是3.3.V。
好吧 怀疑南桥问题,BGA伺候,加焊。完事后点开关,可以触发亮机,再量32脚,2.9几V电压。然后点关机既然关机不断电,再量32脚还有2.7V电压。修一块主板没钱,不可能换桥,放弃。  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:49
发表于 2015-12-25 16:49:41 | 只看该作者 �
chen729252234 发表于 2015-12-25 16:21
32脚是南桥发给IO的SLP_S3信号,31脚是CMOS电池电压检测脚,我现在修到一块是点开关后32脚只有1.6V电压,应 ...
发表于 2015-12-25 16:52:36 | 只看该作者 �
电池电压检测和待机电压搞在一起了!
发表于 2015-12-25 17:10:53 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-11-29 11:56
这不出奇,,前天我修一个板子,,没时钟,,测了开启信号有,,准备换时钟芯片,,无意间用万用表触碰了一 ...
晶振频率有点偏
发表于 2015-12-25 17:19:14 | 只看该作者 �
什么高科技啊。。绿色那个头 爆头了,啊
那就不插呗 反正用不着 就让它去吧  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:30
发表于 2015-12-28 13:30:32 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-12-25 17:19
什么高科技啊。。绿色那个头 爆头了,啊
那就不插呗  反正用不着 就让它去吧
