查看: 6077|回复: 77
[求助中]
b460关机重启
发表于 2015-11-9 15:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子之前是三五伏那里被烧穿了,改了一块小板上去,试机一天没问题,通知客户取机器,取回去没多久,就回锅了,到现在放在我这里都快三个月了,期间各种坑,回来的时候是桥坏了,换好亮机,开机放在一边没管他,一两小时后掉电了,就在也开不起了,一查35v没了,修好了不稳定,用一段时间就会出问题,问题始终在35v这面,实在没辙了,就放在一边,有空的时候才去看下,期间想再定一块35v的那个小板了,网上没找到,就这么一直放,最近有空拿出来又改了个35v小板,改好了发现关不了机,风扇转,电源灯一直闪,在网上看了下,都说刷bios可以修复这个问题,之前下着有不460的bios,刷上去,直接就是重启了,前前后后刷了十几个bios,不是重启就是不亮机,分也用完了,又换了个桥ec,还是不行,不知道怎么着手了,不知道有遇到过这种问题的师兄没有,希望知道的师兄帮帮小小白
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
炎夏 + 5 坚持就是胜利,
y773556078 + 1 淡定
123寻味 + 2 淡定
发表于 2015-11-9 15:19:28 | 只看该作者 �
有可能还是电源板的问题,,有些开启信号不能直接,拉高,,3V  5V  待机有一个开启信号受控EC的
我也考虑过,不过之前用买的小板都可以关机的,现在重启是关机后过三四秒才重启,我查 了下信号,控制开启电压的信号都已经关掉了,就是过一会就重启了,桥ec也换了都没有解决  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:19
发表于 2015-11-9 15:54:54 | 只看该作者 �
这个借电法我也是醉了
发表于 2015-11-9 16:00:27 | 只看该作者 �
这线飞的厉害
发表于 2015-11-9 16:03:08 | 只看该作者 �
改的小板哪来的
自己做的  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:14
发表于 2015-11-9 16:14:29 | 只看该作者 �
自己做的
发表于 2015-11-9 16:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 16:22:08 | 只看该作者 �
这样 基本上就不修了  你 牛
发表于 2015-11-9 16:23:10 | 只看该作者 �
哎  可怜我们这些修电路的啊
我也是在学呀,,,不然也不会这么久都没有修好  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:35
发表于 2015-11-9 16:26:33 | 只看该作者 �
某宝没有吗?
就是在那上面找了的,没有着到  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:34
发表于 2015-11-9 16:34:29 | 只看该作者 �
就是在那上面找了的,没有着到
发表于 2015-11-9 16:35:26 | 只看该作者 �
秋秋 发表于 2015-11-9 16:23
哎  可怜我们这些修电路的啊
发表于 2015-11-9 16:45:01 | 只看该作者 �
把3  5V  电容换了
现在不是这面的问题了  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:05
发表于 2015-11-9 17:05:04 | 只看该作者 �
yl5439739 发表于 2015-11-9 16:45
把3  5V  电容换了
现在不是这面的问题了
发表于 2015-11-9 17:14:12 | 只看该作者 �
建议放弃吧,浪费了这么多时间,精力。而且改的也不一定稳定,。我觉得你飞的线太长了影响主板
我也想呀,就是修好了 也要贴一个桥进去,  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:16
发表于 2015-11-9 17:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 17:18:49 | 只看该作者 �
看似你飞的线少了,有些受控才开启的信号要接原板受控线路。
嗯 ,因为之前的小板接上都可以,所以这次忽略了这个问题,明天再来查下  详情 回复 发表于 2015-11-9 18:40
发表于 2015-11-9 17:35:08 | 只看该作者 �
看下图纸网卡有没有远程开启功能没。
那个信号我在网上看到过,查了的  详情 回复 发表于 2015-11-9 18:41
发表于 2015-11-9 17:37:28 | 只看该作者 �
上回修台联想机器,关机自动重启,就是网卡这远程开机这问题,直接到EC,3V被拉低,后是PCB板漏电所至,
发表于 2015-11-9 17:38:57 | 只看该作者 �
不好意思,太久了,忘了是什么信号名称了
