查看: 2349|回复: 7
技嘉GA-M52L-S3关机后一时开不了机
发表于 2015-11-8 15:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M52L-S3正常关机后再开机一点反应也没有,过大约一分半钟后机子自动点亮了,如果关机后再插拨下电源线就能马上点亮,电源换过了。
发表于 2015-11-8 15:53:08 | 只看该作者 �
换块电池COMS测试
换过了一样  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:12
发表于 2015-11-8 16:12:34 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2015-11-8 15:53
换块电池COMS测试
换过了一样
发表于 2015-11-8 16:41:47 | 只看该作者 �
我觉得还是COMS电路延时了吧
发表于 2015-11-8 18:10:42 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过两次 两次的没修好 如果LZ修好 分享下
发表于 2015-11-8 18:14:32 | 只看该作者 �
首先还是先 换个新的电池    然后测下跳帽    最后在测一下 开机针
   一般是cmos电池的问题
发表于 2015-11-8 18:18:23 | 只看该作者 �
坐下慢慢看了,哦
发表于 2015-11-9 09:24:53 | 只看该作者 �
主板真是什么怪问题都有~
