标题: V星档码C3 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-10-30 13:31
标题: V星档码C3
V星  7592 的   内存的条件  及总线都查了个遍全都正常的  blos  刷过  CPU  内存  换过  内存槽 清理过  还是不行 如下图
高手们指点
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-30 13:52
内存工作条件正常吗?
作者: koflcm    时间: 2015-10-30 13:54
内存方面抓重点吧
作者: lichangru    时间: 2015-10-30 14:10
北桥问题也会不过内存
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-30 14:14
如果是我二话不说,干桥,,,,,,,
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-30 14:14
直接找6323  8脚小芯片 通病
koflcm 发表于 2015-10-30 13:54
内存方面抓重点吧
C好像都是内存吧,估计是VTT电
作者: cqlcnliqihua    时间: 2015-10-30 14:26
桥     ?
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-30 14:45
听风神美女一句,试试看
作者: 1226143370    时间: 2015-10-30 14:47
看到内存旁边有8个脚的   吹掉有惊喜
作者: woku136    时间: 2015-10-30 14:52
直接找6323  8脚小芯片 通病
作者: 873808892    时间: 2015-10-30 14:52
查内存的条件,5楼说得对。
作者: 指教o    时间: 2015-10-30 15:11
fmhzcj 发表于 2015-10-30 13:52
内存工作条件正常吗?
我好像说了  都是正常的
作者: 指教o    时间: 2015-10-30 15:13
1226143370 发表于 2015-10-30 14:47
看到内存旁边有8个脚的   吹掉有惊喜
八脚的不是内存供电芯片吗   吹掉还能上电吗?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-30 15:13
这种档代码的  要么就好修 要么就是桥了 各个供电都正常 BIOS也刷了  那只能打下阻值 看看有没有收获了
作者: 指教o    时间: 2015-10-30 15:14
风神一笑 发表于 2015-10-30 14:14
直接找6323  8脚小芯片 通病
6323是供电芯片吗   没找到啊
作者: 330273157    时间: 2015-10-30 15:22
看大家意见
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-10-30 15:28
看看SPD断线吗3代脚位  236 3.3V
作者: jac-    时间: 2015-10-30 15:31
感觉还是内存不过,
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-30 15:53
指教o 发表于 2015-10-30 15:14
6323是供电芯片吗   没找到啊
晓8脚芯片没有型号的 这个芯片
作者: liuran    时间: 2015-10-30 16:10
不上内存看有没有喇叭声叫 有的话就换内存看看 没有就查内存条件 不行就刷BOIS  北桥导致不过内存我还没遇到过
作者: 迅驰维修修    时间: 2015-10-30 16:29
应该是内存问题吧,好好查查
作者: gyzls    时间: 2015-10-30 16:36
没有报警声音
LZ,有没有报警声
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-30 16:50
这个3.3V断的多
作者: 1226143370    时间: 2015-10-30 18:10
看到内存旁边有8个脚的   吹掉有惊喜
是小小8脚的
作者: 2206807866    时间: 2015-10-30 19:23
指教o 发表于 2015-10-30 15:11
我好像说了  都是正常的
VTT   VREF   都有?
作者: 流年似火    时间: 2015-10-30 19:30
昨天修了个技嘉的主板,也是档C1,内存换过,其他都量过正常,没修好,换板,掏了新版,还是挡C1,只好继续换内存,店里二代新旧内存加在一起换了5次,好了,这个坑货板子,挑内存。
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-30 19:33
测下SM 总线电压正不正常
作者: njljlxz    时间: 2015-10-30 19:56
6323是供电芯片吗   没找到啊
恩   刚看美女的帖子还说这个事情了呢。。 说是通病。。找到看看吧
作者: jjyy66    时间: 2015-10-30 19:58
流年似火 发表于 2015-10-30 19:30
昨天修了个技嘉的主板,也是档C1,内存换过,其他都量过正常,没修好,换板,掏了新版,还是挡C1,只好继续 ...
分单面和双面 的内存是吧!
作者: 流年似火    时间: 2015-10-30 20:50
jjyy66 发表于 2015-10-30 19:58
分单面和双面 的内存是吧!
不清楚,我只记得第一个内存是双面的不行,最后OK的是单面的。
作者: shenxifeng    时间: 2015-10-30 21:20
如果说内存电压正常的话,那就是桥的问题,加焊桥
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-10-30 21:54
个人经验,别乱折腾,上一根1333的内存试试 ,1066也可以,如果好了要谢我!
作者: fangshenqiang52    时间: 2015-10-30 23:05
学习一下...
