设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想y470大短路问题
3
4
5
/ 5 页
下一页
返回列表
查看:
9495
回复:
96
[求助中]
联想y470大短路问题
会员936174
会员936174
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-10-21 22:07:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
已经把短路电容移除,可以正常开机,但是发现pq301有点烫,电流1.3a,有时跳到5点多,不断的来回跳,本子还是正常工作,是不是要换管子,还是这是正常状态
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想Think M838z-Gen2 板号 IQ570SV 原厂BIOS
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
Type‑C 协议完整定义为 24pin 信号
联想14S G2 ARE AMD 亲测OK 203020-1 .bin
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
联想电源维修
联想昭阳K4E-ARE
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1026704
会员1026704
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-10-21 22:12:55
只看该作者
还有短路的地方啊,用烧鸡看一下发烫的短不短路,短路就换掉
神話1
修好了,mos管也烧坏了,换电容一定要把坏的管也换掉,不然会大电流
回复
发表于 2015-10-25 09:21
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员589484
会员589484
当前离线
积分
496
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-10-21 22:21:03
只看该作者
肯定是还有短路的地方,烧机大法烧一烧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员623974
会员623974
当前离线
积分
362
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-10-21 22:56:47
只看该作者
你先确定你的可调电源有没有问题,一般来说电流跳到5.几还能正常开机是没科学滴
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员955933
会员955933
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-10-21 23:10:42
只看该作者
跳到 5.多 不正常啊 打开电路图看看把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1057804
会员1057804
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-10-21 23:36:59
只看该作者
烧鸡吧,把发烫的元件先拆了
神話1
正常开机了,烧不了机,只能排查电容后面的MOS管正不正常
回复
发表于 2015-10-25 09:32
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员953413
会员953413
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-10-21 23:45:24
只看该作者
肯定有问题啊,你怀疑有问题你就换啊,只是大件不要随便动啊,以免扩大故障
神話1
就排查与电容相连的MOS管,发现被击穿了
回复
发表于 2015-10-25 09:31
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员988316
会员988316
当前离线
积分
374
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-10-22 05:07:20
只看该作者
你这种你可以打下所有供电的阻值是否正常吗
神話1
测除了pq302被击穿了,也要换
回复
发表于 2015-10-25 09:30
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1058126
会员1058126
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-10-22 06:25:36
只看该作者
烧鸡大法。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148645
会员148645
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-10-22 08:21:58
只看该作者
我的也短了,不晓得是不是一样的问题了。。。
神話1
如果是电容坏了,后面的MOS管也要换,不然会大电流
回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员272783
会员272783
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-10-22 08:29:06
只看该作者
5点多都大短了,还能正常工作吗?
神話1
能正常工作,经排查是pq302被击穿了
回复
发表于 2015-10-25 09:29
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1029662
会员1029662
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-10-22 08:32:28
只看该作者
5点多那不得直接关机啦,怎么还可以开机呢?期盼楼主上传个照片大开眼界,电感有短路吗
神話1
5点多是接上电池后,开机,从1.3左右来回跳,还能正常开机
回复
发表于 2015-10-25 09:28
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员975080
会员975080
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-10-22 09:05:16
只看该作者
怀疑你的可调电源没调好 电压不够
神話1
MOS管坏了,换掉就好了
回复
发表于 2015-10-25 09:27
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员815466
会员815466
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-10-22 09:10:53
只看该作者
建议把短路相关的电路全换掉,不然不稳定,机器还会回来的
神話1
那颗电容连的MOS管换掉就好了
回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员973696
会员973696
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-18
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-10-22 09:23:38
只看该作者
五点多还正常状态
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员973696
会员973696
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-10-22 09:24:24
只看该作者
电流都五点多了还正常状态!!!我反正没遇到过
神話1
不是一直5点多
回复
发表于 2015-10-25 09:26
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员643255
会员643255
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-8
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-10-22 09:32:03
只看该作者
五点多大短了,查查19伏短路
神話1
pq302也坏了,换上就好了,换电容时都要换管,5点多不是一直的,跳变,几秒从1.3左右跳到5点多
回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员991152
会员991152
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-18
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-10-22 09:35:39
只看该作者
用不长的。。。。看看周边几个管子最好都换了,还有电源管理芯片查一下
神話1
pq302被击穿了,换了就恢复正常了
回复
发表于 2015-10-25 09:24
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员953470
会员953470
当前离线
积分
432
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-10-22 09:37:21
只看该作者
隔离管击穿了
神話1
正解,换电容一定要把换管,不然大电流跳变
回复
发表于 2015-10-25 09:23
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员466754
会员466754
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-5
精华
狗仔卡
20
发表于 2015-10-22 09:40:11
只看该作者
pq301有点烫,有可能是它坏或者是后级短路,功耗大造成它烫。
神話1
修好了,pq302烧坏了,换电容一定要把坏的管也换掉,不然会大电流
回复
发表于 2015-10-25 09:22
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
/ 5 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
维修员招聘求职
电源维修讨论区
液晶显示器维修
电子技术|维修基础
主板维修|显卡维修
返回列表
