ZXCVWtest
查看: 2528|回复: 10
[主板维修]
联想 L-IG41M,断电后无法跑码,
发表于 2015-10-19 10:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-IG41M,断电后无法跑码,清除CMOS后可以正常跑码进系统,断电后会自动上电就是不跑码,量的VBTA3 是有3V 只是量VCCRTC和RTCRST就没有电压,请大神们帮忙分析一下怎么维修!谢谢咯。。。。
发表于 2015-10-19 11:49:46 | 只看该作者 �
直接干南桥啊!这还考虑啥
发表于 2015-10-19 11:50:04 | 只看该作者 �
我晕,你已经量到问题所在了,就修那里呀,既然你知道VCCRTC和RTCRST这两个名称应该有一点基础吧,看一下是不是那个双二极管坏了,可能量一下CMOS跳针上是否有2.8V以上的电压
点评
下次修到这个主板了你试试看跳帽电压是多少  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:06
这款主板的跳冒是没有电压的  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:36
发表于 2015-10-19 12:09:14 | 只看该作者 �
我觉得南桥有问题
发表于 2015-10-19 12:28:51 | 只看该作者 �
换个 南桥试试
发表于 2015-10-25 09:36:54 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-19 11:50
我晕,你已经量到问题所在了,就修那里呀,既然你知道VCCRTC和RTCRST这两个名称应该有一点基础吧,看一下是 ...
这款主板的跳冒是没有电压的
发表于 2015-10-25 16:45:45 | 只看该作者 �
放点可以的话,基本都是SB坏
发表于 2015-10-25 17:29:48 | 只看该作者 �
搞南桥看看
发表于 2015-10-25 19:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有无短路
发表于 2015-10-25 22:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 10:16:58 | 只看该作者 �
我这有个有时候跑E0不亮机,有时候又正常跑码了到亮机不知道什么原因造成的
