查看: 2822|回复: 17
V星848-p 不触发
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-1-16 12:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-1-16 12:31:48 | 只看该作者 �
放电只需要把2和3短路一下就好了,不是跳在2和3上开机,还原成跳1和2开机就好了啊
发表于 2009-1-16 13:52:40 | 只看该作者 �
正确的CMOS放电(清零)的方法:
1、将电源线从电源盒的插座中拔除。
2、将CMOS电池从CMOS电池中拔除。
3、将CMOS跳线设成短接状(Clear),并保持5秒以上的时间。
4、达到短接的时间后,已完成CMOS放电,再将CMOS跳线设回原来的默认状态。
5、按原来拆除的反方法将电池及插头安回原处,再开启电源检测电脑工作状态。
发表于 2009-1-16 15:02:41 | 只看该作者 �
COMS放电都不会,真的是"维修菜鸟"
发表于 2009-1-16 15:17:46 | 只看该作者 �
回复 1# 维修超菜鸟 的帖子
把跳线帽跳回原来的地方,如果还不行更换IO问题可解决
发表于 2009-1-16 20:36:25 | 只看该作者 �
1  先是电池3V电压有没有   2 CMOS跳线3.3V电压有没有  3开关针到IO  IO跟南桥通讯好不好  4  IO到绿线
发表于 2009-1-17 00:10:21 | 只看该作者 �
LZ不是一般的菜!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-17 16:38:37 | 只看该作者 �
放电只需要把2和3短路一下,之后还原成跳1和2开机就好了。
发表于 2009-1-17 17:51:27 | 只看该作者 �
供电问提!!~!
发表于 2009-1-17 20:21:39 | 只看该作者 �
跳线跳回来就好了
发表于 2009-1-18 09:51:36 | 只看该作者 �
跳线帽放回原来的位置
发表于 2009-1-19 12:42:56 | 只看该作者 �
怎么简单的问题这么多人回答呢    难的问题你们怎么不答答呢  哎
发表于 2009-1-21 11:38:45 | 只看该作者 �
已经解决!!谢谢各位。。。
发表于 2009-1-22 11:21:30 | 只看该作者 �
你把跳线跳到1-2上,如不开机查开机电路/
发表于 2009-1-27 17:58:02 | 只看该作者 �
跳线帽放回原来的位置
发表于 2009-2-21 11:03:36 | 只看该作者 �
当时是放完电了。。就是不开机,查南桥居然有1.9v的复位电压。
另外给大家分享点经验。。848的板子放电后,居然要通电等10分钟左右,才能触发开机。
要不然就是死活都点不亮。试过V星848的还有一块别的848都是一样。当时好吓人。以为主板报废了呢。。
发表于 2009-2-21 14:21:10 | 只看该作者 �
那如果跳过去不跳回来也能正常开机呢?我经常见到这样的问题。是不是什么坏了。
发表于 2009-2-21 19:29:22 | 只看该作者 �
楼主很强大,跳回来要加电10分钟?没有这么怪吧
