标题: 联想平板B8000-F开机卡Lenovo画面 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-10-15 18:31
联想平板B8000-F开机卡Lenovo画面  不用充电器开不了机 用充电器的时候显示充不进电  电池有3.3v     一开机就卡在Lenovo画面  不动是怎么回事
作者: fanfanaa    时间: 2015-10-15 19:07
强制刷机试试
作者: ciwei    时间: 2015-10-15 19:16
用维修电源直接充电,充到3.6V左右,再开机试一下,
作者: W296835329    时间: 2015-10-15 19:18
3.3V 貌似不够吧!可以外接个电源 调到3.8V-4.2V之间 然后开机试试 如果还是卡一屏先刷机解决了卡一屏再修别充电这个问题
作者: jjyy66    时间: 2015-10-15 19:55
是不是 电池充不进电啊
  是不是充电ic  异常!
作者: 恋缘梦    时间: 2015-10-15 20:33
明显电池坏了,换电池
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-10-15 20:45
稳压电源充电池大于3.8V后试试,还卡刷机
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 09:23
楼上说的对,先排除电池原因再考虑刷机
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-10-16 11:09
稳压电源用4.1v直接开机也是卡
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-10-16 15:24
现在可以充电了 系统也可以进去了  就等触摸屏回来了   还有摄像头里面有黑了一小块  不知道是什么 擦了好几次都没有擦掉
作者: llxy766    时间: 2015-10-19 12:02
刷机试试。。。。。。。
