查看: 1360|回复: 13
msi主板自动上电
发表于 2015-10-15 13:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板MS-7764 VER:2.0  故障自动上电  跑d1  没有bios 论坛上也没有找到   求一个啊
发表于 2015-10-15 18:20:46 | 只看该作者 �
问题以解决了   网卡有问题  拆了 在刷了一个BIOS就好了
发表于 2015-10-15 18:21:36 | 只看该作者 �
自动上电   一般是IO坏
发表于 2015-10-15 21:50:21 | 只看该作者 �
楼主说的自动上电,是不是错了啊,是不是上电后跑D4掉电,再上电
网络唤醒信号  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:19
发表于 2015-10-15 23:19:37 | 只看该作者 �
网络唤醒信号
发表于 2015-10-15 23:57:17 | 只看该作者 �
雷击的吧,要不怎么会无故坏网卡呢
发表于 2015-10-16 09:50:35 | 只看该作者 �
应该是雷击的,WAKE#信号异常引起的自动开机。
发表于 2015-10-16 10:58:07 | 只看该作者 �
coms电池没电是吧
发表于 2015-10-16 11:41:06 | 只看该作者 �
网卡芯片会发烫吗?
发表于 2015-10-16 15:42:09 | 只看该作者 �
自动上电查绿线相连地原件
发表于 2015-10-16 16:32:01 | 只看该作者 �
还是网卡损坏,引起的唤醒信号不正常,导致自动上电
发表于 2015-10-17 11:27:13 | 只看该作者 �
WANGKA BIOS...........
发表于 2015-10-18 20:50:17 | 只看该作者 �
自动上电我就先怀疑io  南桥
发表于 2015-10-19 01:21:41 | 只看该作者 �
自动上电就按时序一步一步看是不是ec  找与触发条件看看哪里不正常
