查看: 3008|回复: 18
[维修经验]
华硕M4A88T - MB 不上电维修一例
发表于 2015-10-13 20:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板不上电,经检测,主板电池VBAT电压正常,3.28v;CMOS跳线上的RTCRST#正常,3.3v;晶振两脚压差正常,开关针有5.12v电压,也正常。再检查IO上电脚位:67脚待机5v正常,85脚 RSMRST#信号为正常的3.3V的高电平,69脚VBAT电池电压3.27v,正常,75 脚 panswh# oV-5V-0V 跳变正常,76
脚 pson#  0V-5V-0V io发给南桥的电压跳变正常,但是71脚南桥返回给io的slp-s3信号无变化,一直为0v。72脚自然无发拉低绿线电压。
问题出在南桥这边,可能原因有几个:1.南桥坏、2.南桥待机条件不满足、3.中间有断线。经过思考,2的可能性最大。于是检查南桥待机条件,下载了这个板子的点位图,查了很久,发现主板上一个脚UP7704的8脚原件输出电压不正常,2脚和3脚输入电压为5v,但是6脚输出和7脚反馈电压为0.65v低电平。查阅点位图,才知道这个芯片产生1.2vSB待机电压,为南桥的待机电压之一。很明显是这个东东损坏,在料板上找到料件换后正常开机。维修结束。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
虎虎万岁 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-21 12:26:27 | 只看该作者 �
这图上传的不错啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
梦幻、 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-13 21:21:33 | 只看该作者 �
这里1.2VSB应该是3.3VSB通过UP7704 8脚型号芯片内部转换得到。
是5VSB电压转换得到的。  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:10
发表于 2015-10-13 21:33:47 | 只看该作者 �
南桥的待机条件不满足 导致 不触发 加分鼓励下
发表于 2015-10-13 22:10:32 | 只看该作者 �
是5VSB电压转换得到的。
发表于 2015-10-13 22:12:23 | 只看该作者 �
学习学习,楼主加油
发表于 2015-10-13 22:21:05 | 只看该作者 �
LZ的技术真牛,向你学习
发表于 2015-10-13 22:33:37 | 只看该作者 �
我看起来咋是5Vsb生成的3VSB呢。
可能是截图错误。  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:23
发表于 2015-10-14 10:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up7704的图是截的其他图纸上的,不是华硕这一张。是5vsb转1.2vsb
发表于 2015-10-14 10:23:19 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2015-10-13 22:33
我看起来咋是5Vsb生成的3VSB呢。
可能是截图错误。
发表于 2015-10-14 11:26:19 | 只看该作者 �
南桥待机条件不正常导致无SLP信号返回给IO造成的
发表于 2015-10-14 12:38:03 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-10-14 12:42:41 | 只看该作者 �
开关针有5.12v电压,也正常。
请问楼主,开关针不是一般都是3.3V吗?
开关针电压一般为3.3V或5V都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:30
发表于 2015-10-14 16:28:21 | 只看该作者 �
不错学到了赞个
发表于 2015-10-14 16:30:19 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-14 12:42
开关针有5.12v电压,也正常。
原来5V也是正常的,谢谢赐教!  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:33
发表于 2015-10-14 16:33:30 | 只看该作者 �
原来5V也是正常的,谢谢赐教!
发表于 2015-10-14 17:26:42 | 只看该作者 �
lz好功夫啊,学习了
发表于 2015-10-21 11:22:31 | 只看该作者 �
这样的没修好过我这个小白真得好好学学啦
发表于 2017-8-13 23:54:41 | 只看该作者 �
学习了        AMD的都有桥待机1.1供电
