查看: 4407|回复: 12
[主板维修]
联想L-IG41M3 V1.1 开机掉电不能再触发
发表于 2015-10-12 21:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下,立马掉电,再按开关,主板无任何反应了。拔掉12V 小4P,则上电正常,这时测各大供电也是正常的。
检查VCORE 对地电阻正常,逐一检查上下管, 也没有发现击穿短路现象,没办法了, 求大家给个思路??
发表于 2015-10-12 22:13:08 | 只看该作者 �
在线等待呀
发表于 2015-10-12 22:19:25 | 只看该作者 �
你没测测上下管G级的阻值?
对地吗,测了啊,上管都是1044 下管都是662  详情 回复 发表于 2015-10-12 22:54
发表于 2015-10-12 22:54:52 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-10-12 22:19
你没测测上下管G级的阻值?
发表于 2015-10-13 07:52:49 | 只看该作者 �
电管芯片,滤波电容检测了吗?
发表于 2015-10-13 08:06:10 | 只看该作者 �
应该是短路保护了 软件击穿了
发表于 2015-10-13 08:36:52 | 只看该作者 �
直接干供电芯片
发表于 2015-10-13 08:45:10 | 只看该作者 �
这种情况还是先用示波器观察CPU供电情况
发表于 2015-10-13 13:57:58 | 只看该作者 �
问题找到了,是一个下管有问题,D G之间有阻值
开机没问题了,可发现独立显卡坏了(在另一台电脑也不行),换了新显卡也没行,  pci-e有问题????
发表于 2015-10-13 14:35:17 | 只看该作者 �
换电源IC试试
发表于 2015-10-13 14:45:12 | 只看该作者 �
驱动芯片看看呢
发表于 2015-10-13 14:48:00 | 只看该作者 �
CPU短路是送钱的啊
发表于 2015-11-9 14:55:21 | 只看该作者 �
板上有短路导致开机保护了吧
