查看: 3404|回复: 10
[主板维修]
g41t-cm3 无CPU电压 无复位 不跑代码 12v短路
发表于 2015-10-7 11:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接到后 无复位 无CPU供电  测6333芯片 34脚12v供电异常    对地值0   拆掉c504 后 阻值200     上电测试 跑马正常
发表于 2015-10-7 12:18:49 | 只看该作者 �
C504短路后,流经R572限流电阻的电流将达到5A多,不知楼主是否更换了R572,还是电路保护让R572幸存了下来,建议楼主将R572一并更换了。
嗯,限流电阻R572在这里如果烧断的话,内部阻值应该会变大。  详情 回复 发表于 2015-10-8 06:48
应该是幸存下来了呀,如果阻值没有变大多少没有必要换,想稳定的话,最好换掉  详情 回复 发表于 2015-10-7 13:32
发表于 2015-10-7 11:39:40 | 只看该作者 �
请忽略我的渣渣像素  电容在贴纸上
我还以为 妳贴纸上的黑点 是烧糊的! lz mos 肯定也要换吧?  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:15
发表于 2015-10-7 11:42:21 | 只看该作者 �
修得不错,c504滤波电容对地短路一般会发烫,既也会造成6333芯片没有正常工作。
发表于 2015-10-7 13:32:18 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-7 12:18
C504短路后,流经R572限流电阻的电流将达到5A多,不知楼主是否更换了R572,还是电路保护让R572幸存了下来, ...
正常情况下,持续承受5A的电流,对电阻功率的要求很高。R572的功率估计也就在1W左右,5A的电流即使是一瞬间的冲击,幸存的机会也很小。  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:00
发表于 2015-10-7 14:00:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-7 15:52:09 | 只看该作者 �
短路的基本是上送钱
发表于 2015-10-7 20:15:58 | 只看该作者 �
cjt871123 发表于 2015-10-7 11:39
请忽略我的渣渣像素  电容在贴纸上
我还以为 妳贴纸上的黑点 是烧糊的!
lz   mos   肯定也要换吧?
发表于 2015-10-8 06:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 06:59:17 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案。。楼主心细啊。。。要是俺这样的菜鸟要大开杀戒了。。什么供电芯片啊。。开关管啊。都要遭殃了
发表于 2015-10-8 10:17:45 | 只看该作者 �
短路的基本是上送钱
