查看: 3327|回复: 9
ga g41mt s2p不触发
发表于 2015-10-2 15:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga g41mt s2p不触发,,,,io为it8718F-S hxs,,更换IT8718F-s gxs IO发,.,,,
IT8718F-S FXS HXA HXS GXS GXC GXA EXS CXS这么多型号乍么都不一样的呀,
发表于 2015-10-2 15:46:08 | 只看该作者 �
测一下供电电路,试拔下小P4接口,测试一下开头针有没有5V?
发表于 2015-10-2 15:53:11 | 只看该作者 �
前面的一样都可以一般通用的
发表于 2015-10-2 15:55:31 | 只看该作者 �
看看主板待机条件
发表于 2015-10-2 15:56:00 | 只看该作者 �
你查下IO的开机条件,技嘉的G41很多不通用都是南桥的问题的,不一定是IO,看下IO的开机脚有没有跳变
发表于 2015-10-2 15:58:38 | 只看该作者 �
ga的板,它的io和别的不一样,你要换带GB的相应io才行
发表于 2015-10-2 22:08:29 | 只看该作者 �
图纸会看吧:1. 3VSB  没有就给他搞出来   2.跳线电压,重点是RTC_RST#,必须3V(一般都在电池旁边)  3.晶振还有那几个小东西,不行就给他换了,反正也不麻烦   4.RSM_RST#信号(必须3V以上)  5.开机键(3-5V)(然后IO的 PWRON#,这都是必须的。点开机键没反应就换IO,注意技嘉专用IO)  6. IO 的 PSIN,点开机键后必须为持续高电平(南桥的S3#/S4#一类的直接或间接过来的)   7.IO PSON#到电源座开机线(绿的,你懂)。就这些吧,两年没怎么玩过主板了,这些玩意儿倒还没忘。
发表于 2015-10-2 22:52:56 | 只看该作者 �
可以在迅维买本  主板维修不是事儿  看看先把  这样在上面就不会这样提问了
发表于 2015-10-3 10:49:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 17:18:52 | 只看该作者 �
技嘉有专用的io  和其他的型号一样也不能代换,一般都是最后字母带GB
