查看: 5460|回复: 29
华硕 P5G41T-m LX V2 自动上电,按开关可以正常跑码。是个通病,但未解决,求助
发表于 2015-9-27 09:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到这个问题,我直接上论坛里搜了,更换了,IO左上角的两个822 ,还有南桥右下角822排阻。
但还是没有用。只能乖乖的测量,发现o_pwrok 一端0V
排阻 3脚是ATX_PSON# 5脚是O_PSON#
我以为我换的822有问题,再换了一个还是一样。。然后我就试着测O_pwork阻值。只有20.
查看O_pwork去向,南桥,北桥,IO,先把iO拆了再说,再测阻值500多了,电压也恢复到3.3v.我以为是IO 的问题,
现在想试着换一个IO.但是我把IO拆掉了,再上电,它又自动上电了。。无语了,IO都拆了还会自动上电,
换了一个IO还是同样的问题。。。
无从下手了。。。请教 各位高手,
发表于 2015-9-27 09:37:45 | 只看该作者 �
自动上电,不用按开关就跑吗,,,,大家遇到的多了就是通病了
自动上电的时候,供电正常,复位灯亮,但只有按一下开关,就可以正常跑码了  详情 回复 发表于 2015-9-27 09:40
发表于 2015-9-27 09:40:39 | 只看该作者 �
不知道你是偶尔自动上电还是一直自动上电,如果是偶尔自动上电就很正常,我手上B85偶尔都有自动上电的时候很正常,把电源开关关了再开,将BIOS恢复出厂值,换个系统就好了,,,只要不是一直自动上电不关机就没事。  详情 回复 发表于 2015-10-4 23:40
那是说,自动加电,但不跑码,还要按开关启动,是吗,,  详情 回复 发表于 2015-9-27 09:44
发表于 2015-9-27 09:44:11 | 只看该作者 �
是的,,论坛里有个两个贴子也是同样的问题,都是换南桥右下角的822 好的,,偏偏我的,不行  详情 回复 发表于 2015-9-27 09:51
发表于 2015-9-27 09:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-27 09:54:28 | 只看该作者 �
那就是电源绿线,,向前查吧,,,
ATX_PSON# 一直为0.28V,不知道该如何查起。  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:06
发表于 2015-9-27 10:04:29 | 只看该作者 �
翘起I/O  PS_ON脚位看还上不上电
还是会的。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:10
发表于 2015-9-27 10:04:56 | 只看该作者 �
华硕的主板修的都头痛
发表于 2015-9-27 10:06:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-27 09:54
那就是电源绿线,,向前查吧,,,
你不是换了IO还是只有0.28V,如果这样就不正常了呀,看一下上拉电阻是否正常,如果IO,上拉排阻,5VSB都正常的话,有可能是板层漏电了吧,  详情 回复 发表于 2015-9-27 12:32
发表于 2015-9-27 10:10:39 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-9-27 10:04
翘起I/O  PS_ON脚位看还上不上电
还是会的。。
那楼主,测一下,ATX电源的第16脚 看对地阻值是多少?  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:19
发表于 2015-9-27 10:19:10 | 只看该作者 �
阻值在。。。。1981  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:41
发表于 2015-9-27 10:21:36 | 只看该作者 �
那只能说明IO有问题吧,否则说不过去啊。
发表于 2015-9-27 10:24:26 | 只看该作者 �
他说拆开io也自动上电.      在想试着换一个IO.但是我把IO拆掉了,再上电,它又自动上电了。。无语了,IO都拆了还会自动上电.
发表于 2015-9-27 10:28:23 | 只看该作者 �
在换一个排组试试 我遇到换排组好的
换个三个了。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:42
发表于 2015-9-27 10:41:04 | 只看该作者 �
阻值在。。。。1981
楼主是用万用表的二极管档,红表笔对地测得吗?我测出的对地数值,大多在500-600之间,楼主的1981应该是无穷大吧,你再测一下  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:45
发表于 2015-9-27 10:42:03 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-27 10:28
在换一个排组试试 我遇到换排组好的
换个三个了。。。。
发表于 2015-9-27 10:45:33 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2015-9-27 10:41
阻值在。。。。1981
是的,我也很奇怪。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 11:07
发表于 2015-9-27 11:07:10 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-9-27 10:45
楼主是用万用表的二极管档,红表笔对地测得吗?我测出的对地数值,大多在500-600之间,楼主的1981应该是 ...
是的,测阻值,我还是会测的,我也很奇怪。。。。。
发表于 2015-9-27 11:18:45 | 只看该作者 �
自动上电,看一下时钟旁边的管子。
发表于 2015-9-27 12:32:07 | 只看该作者 �
你上QQ,回我一下一。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 13:32
