查看: 6076|回复: 79
[维修经验]
macbook a1369 820 3023 BIOS 板上读写
发表于 2015-9-22 05:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题比较简单,就是Pin code锁机
办法是刷bios就行了
不过这个型号的bios芯片封装是V-PDFN-8,手上的编程器没有合适的适配器,
赶时间,就临时做了个板上的读写,结果自然是duang的一声亮机耶
有经验又赶时间的师傅可以借鉴一下哦
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
474080434 + 1 赞一个!要是再 把脚位信息 和方法抖出就好.
查看全部评分
推荐
发表于 2015-9-22 08:17:21 | 只看该作者 �
你飞了7条线  分别接编程器的什么脚位啊    又是论坛的一 飞哥
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-22 07:29:54 | 只看该作者 �
功夫深厚啊兄弟
发表于 2015-9-22 07:58:31 | 只看该作者 �
焊编t程器上   哈哈
发表于 2015-9-22 08:15:16 | 只看该作者 �
这个好  因为这个苹果的BIOS芯片要大上好多!
发表于 2015-9-22 08:23:08 | 只看该作者 �
楼主有时间把线的连法写上来
发表于 2015-9-22 08:43:06 | 只看该作者 �
苹果的也有BIOS的问题,看来买编程器要选支持功能比较全点的啊,不然除了飞线,还真不行。
点评
适配座全一点就好了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:30
发表于 2015-9-22 08:43:39 | 只看该作者 �
对啊,把具体的点写写
发表于 2015-9-22 08:45:48 | 只看该作者 �
不用8根线全部焊上
发表于 2015-9-22 08:47:09 | 只看该作者 �
求楼主 讲解所连的脚位 详细的 谢谢
发表于 2015-9-22 08:47:33 | 只看该作者 �
有根是接地的 对吧 ,接地的  就用接了
发表于 2015-9-22 09:11:21 | 只看该作者 �
每个维修员都有一颗强大的内心  每个维修员都一双灵巧的手
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-9-22 09:12:57 | 只看该作者 �
还没取下来刷方便
点评
这个主板的BIOS是QFN封装的,就算拆下来编程器也没有合适的座子!  详情 回复 发表于 2015-9-22 09:55
发表于 2015-9-22 09:17:08 | 只看该作者 �
怎么只接了七根
发表于 2015-9-22 09:21:44 | 只看该作者 �
不够细致啊,求教程
发表于 2015-9-22 09:31:49 | 只看该作者 �
的确算能人。有用,接法说一下就更好了。
发表于 2015-9-22 09:34:59 | 只看该作者 �
楼主编程器用的什么样的  适配器没有 编程器能识别到芯片
发表于 2015-9-22 09:45:37 | 只看该作者 �
没试过苹果的BIOS,其他到试过
发表于 2015-9-22 09:45:40 | 只看该作者 �
是7  8脚共用一根吗?
发表于 2015-9-22 09:48:40 | 只看该作者 �
飞出了技术,把定义说下就好了
