楼主: 姚
macbook a1369 820 3023 BIOS 板上读写
发表于 2015-9-22 11:12:06 | 只看该作者 �
这个只能这么搞没坐子
发表于 2015-9-22 11:36:05 | 只看该作者 �
我们这边试过飞没过保的机器,怕不给保修,没拆bios,也是直接飞线弄的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 有价值
发表于 2015-9-22 11:51:49 | 只看该作者 �
有根是接地的 对吧 ,接地的  就用接了
发表于 2015-9-22 11:54:19 | 只看该作者 �
直接普通8M的BIOS 芯片,就可以代换,何必这样呢?
发表于 2015-9-22 11:57:15 | 只看该作者 �
技术霸道有力
发表于 2015-9-22 12:01:09 | 只看该作者 �
看到你的飞的线,手都不抖的点进来了,,高手啊
发表于 2015-9-22 12:02:13 | 只看该作者 �
很好的经验。。。。。
发表于 2015-9-22 12:30:34 | 只看该作者 �
天空的中雄鹰 发表于 2015-9-22 08:43
苹果的也有BIOS的问题,看来买编程器要选支持功能比较全点的啊,不然除了飞线,还真不行。
适配座全一点就好了
发表于 2015-9-22 12:34:43 | 只看该作者 �
电脑桌 发表于 2015-9-22 10:05
我一般都是拆下来飞线刷
拆下来不如在板上好焊接
发表于 2015-9-22 13:30:18 | 只看该作者 �
苹果 表示看不懂 只能看文字喽
发表于 2015-9-22 13:44:23 | 只看该作者 �
楼主讲下方法吧
发表于 2015-9-22 14:07:12 | 只看该作者 �
把线的连法写上来
发表于 2015-9-22 15:47:10 | 只看该作者 �
又学到了,迅维很强大
发表于 2015-9-22 15:51:15 | 只看该作者 �
没玩过这样的,是不是没合适座子,直接焊线过去
发表于 2015-9-22 16:05:23 | 只看该作者 �
我的500P 有时这样飞没法读写的,不知道为什么。
发表于 2015-9-22 16:17:34 | 只看该作者 �
就是对照脚位飞到编程器座子上OK
发表于 2015-9-22 16:31:10 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   要是再讲的详细点就好了
发表于 2015-9-22 16:47:41 | 只看该作者 �
这在线刷写威武啊,想到KB9012
发表于 2015-9-22 17:01:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,我还没修过APPLE
发表于 2015-9-22 17:12:16 | 只看该作者 �
编程器要带ISP功能才行,不然这样子飞线刷很容易出错的。
