楼主: 姚
macbook a1369 820 3023 BIOS 板上读写
发表于 2015-9-22 18:18:20 | 只看该作者 �
正好徐亚i,学习了
发表于 2015-9-23 02:41:23 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-9-22 08:17
你飞了7条线  分别接编程器的什么脚位啊    又是论坛的一 飞哥
是8条线阿,注意看哦
发表于 2015-9-23 02:50:10 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2015-9-22 08:23
楼主有时间把线的连法写上来
简单的spi flash信号连接罢了,
从Pin1到pin8分别是
CS#, MISO, WE#,GND
MOSI, CLK, HOLD#, 3V3
因为3V3和待机芯片相连,所以把MOSI,CLK, HOLD#做了隔离以免和待机芯片过来的信号冲突
发表于 2015-9-23 02:51:01 | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2015-9-22 08:45
不用8根线全部焊上
这个要看板子和编程器罗
发表于 2015-9-23 02:52:28 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-9-22 12:30
适配座全一点就好了
就是就是,只是手头上在暂时没有好用的适配座
发表于 2015-9-23 02:54:52 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2015-9-22 09:55
这个主板的BIOS是QFN封装的,就算拆下来编程器也没有合适的座子!
理解万岁
发表于 2015-9-23 03:02:26 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2015-9-22 09:34
楼主编程器用的什么样的  适配器没有 编程器能识别到芯片
我的适配是老掉牙的EasyPro80B
原来只支持最多64kbytes,
它的元件库被我修改支持到8Mbytes
芯片ID直接不管,,,,
发表于 2015-9-23 03:05:18 | 只看该作者 �
一切从芯开始 发表于 2015-9-22 10:02
飞这个是简单呀,不过苹果的BIOS好像不是很好找呀,是不是得分离呀!!
论坛有bios阿,,,
冲这一点要大大的支持论坛呀!
发表于 2015-9-23 03:06:41 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-22 10:03
过程简单了点,能把线标出顺序及对应编程器的脚位就直观,相信很多人会加分的。
脚位就不用了吧,直接从适配座上飞线下来
发表于 2015-9-23 03:11:29 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2015-9-22 11:36
我们这边试过飞没过保的机器,怕不给保修,没拆bios,也是直接飞线弄的。
这样飞线之后就没有原来的保修了吧?
我们这边是只要拆机就没有以前的保修了。
所以都是客人同意了才拆机的。
发表于 2015-9-23 03:13:36 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2015-9-22 11:54
直接普通8M的BIOS 芯片,就可以代换,何必这样呢?
同意!下次直接换!
发表于 2015-9-23 03:15:09 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2015-9-22 16:05
我的500P 有时这样飞没法读写的,不知道为什么。
应该是信号没有和班子上的待机芯片隔离好
发表于 2015-9-23 03:23:33 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-22 17:12
编程器要带ISP功能才行,不然这样子飞线刷很容易出错的。
ISP?
如果能直接在主板的ISP当然完美啦
不过要向主板产商购买硬件软件,费钱费力又不通用,,,
发表于 2015-9-23 11:32:17 | 只看该作者 �
值得学习一下
发表于 2015-9-23 11:37:01 | 只看该作者 �
这bios你是选的哪个型号?
发表于 2015-9-23 12:03:11 | 只看该作者 �
不错的注意,没必要备齐全部座子
发表于 2015-9-23 12:07:22 | 只看该作者 �
我一般直接换一个常用BIOS上去  嘎嘎嘎
发表于 2015-9-23 12:13:10 | 只看该作者 �
人才啊,不过可以发详细些吗
发表于 2015-9-23 12:48:07 | 只看该作者 �
这也是偷懒到了一定境界啦  这样飞线都可以啊
发表于 2015-9-23 13:14:14 | 只看该作者 �
功夫深厚啊兄弟
