查看: 2026|回复: 7
[维修经验]
一台IBM品牌机2小时左右自动断电
发表于 2009-1-11 13:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天 算是遇到新问题了。
一台IBM品牌机。开着机不做任何操作。到2小时左右自动断电,电源换过,CPU风扇没问题,接触良好。主板没有明显的烧伤和电容坏。不会是CPU和内存有问题吧。
发表于 2009-1-11 13:57:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
会不会CPU风扇转速低导致CPU温度高,
发表于 2009-1-11 14:10:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看CPU的散热硅脂涂得好不好呀,有的干涸了会这样的问题的
发表于 2009-1-11 14:12:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题一般和CPU风扇有管
发表于 2009-1-11 14:17:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
虽然这种问题大多数是散热不好造成,但并不见得陇望蜀CPU风扇散热的问题,有可能是别的元件损坏后的现象。
发表于 2009-1-14 13:21:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看CPU的温度是多少
发表于 2010-3-14 13:56:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
曾经修过一个类似的主板开机一段时间自动断电。检测发现一内存供电下管过热更换后ok,楼主可以在自动关机时触摸板上的芯片,或许有新的发现。
发表于 2010-3-14 22:43:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是不是BIOS里面有设置自动关机啊。
