标题: G480关机之后5秒又开机了 [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 11:20
标题: G480关机之后5秒又开机了
求大师们指点,谁有遇到过G480版号:LG4858L  11326-1关机之后电流掉到0.01然后过大概4秒又开机了!板子来的时候是3.5V供电IC那里进水的,3V对地,然后换了南桥EC就好了,现在所有功能测试都OK就是关机之后自动开机,注(南桥。EC都换的全新的 ,而且都换了几个了,BIOS也刷过几个,保证是ok的,之前修到过这个板子!)现在真不知道查哪里了,求高手们指点!!此板是裸板,现在装上COMS电池也自动开机!
补充内容 (2015-9-19 10:13):
已修复;感谢大家,多谢大家的宝贵意见,此机拆掉网卡就好了,重新更换就OK,希望大家遇到此问题不要再走弯路了1
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 11:25
小电池有电吗 RTC
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 11:29
黑暗纪实 发表于 2015-9-17 11:25
小电池有电吗 RTC
这个是有的,3.3满满的!
作者: 电脑青竹    时间: 2015-9-17 11:30
感觉还是rtc电路有问题
作者: qq960715092    时间: 2015-9-17 11:34
没遇到过这个问题,好了,通知我
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 11:38
电脑青竹 发表于 2015-9-17 11:30
感觉还是rtc电路有问题
目前没查到RTC的问题,不过发现装上COMS电池也自动触发!(电池电量3.3V)
作者: qq29936399    时间: 2015-9-17 11:40
关机变重启,华硕的电脑有没有网络唤醒信号 ,网卡出现问题也会导致
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 11:41
qq960715092 发表于 2015-9-17 11:34
没遇到过这个问题,好了,通知我
嗯好的,好了会跟大家分享的
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 11:44
刚才装COMS电池上去,感觉怎么是自动触发的
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 11:45
是啊,华硕K42JR的就是这样
作者: qq29936399    时间: 2015-9-17 11:46
zw20140126 发表于 2015-9-17 11:45
是啊,华硕K42JR的就是这样
南桥换几个了 会不会南桥不良,
作者: 了望塔    时间: 2015-9-17 11:54
能手动关机的话说明EC部分正常,重点是南桥,注意一下板层是否漏电。
作者: 1230123    时间: 2015-9-17 12:15
你这个是不是EC带程序的呀
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 13:35
qq29936399 发表于 2015-9-17 11:46
南桥换几个了 会不会南桥不良,
不会·我换第一个就这问题···换了还是···那肯定不是南桥的问题了·
这个是不是有点技术含量了··
作者: zw20140126    时间: 2015-9-17 13:36
1230123 发表于 2015-9-17 12:15
你这个是不是EC带程序的呀
不带的,885G
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 13:43
有一个网络唤醒的WAKE#需要查一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 14:38
换桥后把晶振也换一下,查一下桥的WAKE#和RI#这两个信号
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-9-17 15:09
之前有处理过南桥引起的,但现在楼主都排查过了,只等楼主好消息了
作者: 南充新创    时间: 2015-9-17 15:13
先排除网卡的网络唤醒,再查查RTC和PCH的相关电容和电阻
作者: 修理部    时间: 2015-9-17 15:14
看下PCIE_WAKE#电压正常不正常
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-17 15:24
你的意思就是关机变成了重启,查下wake吧, 你在关机的时候测测这个电压
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-17 15:26
刷个bios看下
b460换桥关不了 机就要刷bios
作者: 3301809631    时间: 2015-9-17 15:39
拆掉网卡试试吧
作者: chenjsj    时间: 2015-9-17 15:43
是不是进水的地方还有没清干净
作者: ensonbaby    时间: 2015-9-17 15:44
奇葩的问题 等待好了 分享
作者: 景维电脑科技    时间: 2015-9-17 15:48
进水的机器,一切皆有可能。会不会有断线,,。。
作者: huhaju    时间: 2015-9-17 15:58
有2个可以开机的按键看看哪个电压偏低
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-17 16:01
这个属于疑难杂症了,楼主如果修好了的话。可以教下我吗?
作者: lvjingang    时间: 2015-9-17 16:21
你把电池装上试试我说的是笔记本电池,有些机器适配器模式下是自动开机的
作者: zw20140126    时间: 2015-9-18 09:04
杰克电子 发表于 2015-9-17 13:43
有一个网络唤醒的WAKE#需要查一下
嗯好的 谢谢大师指点!
嗯···这个信号还真没查··
作者: zw20140126    时间: 2015-9-18 09:05
嗯好···等我修复了会跟大家分享的
作者: zw20140126    时间: 2015-9-18 09:06
嗯好的,看来还得慢慢查了··
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-18 09:24
都上都说了  最后 拿个硬盘 重新做个系统 试试
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-18 12:27
WAKE信号。。
作者: xuhaijun15    时间: 2015-9-18 16:34
这种问题是RTC电路出问题了,可以去找下看,看下RTC内供电和外供电(COMS电池)电路是否正常。
作者: a513500    时间: 2015-9-18 16:58
开关小板问题,试试看碰到几个了
作者: 王章海    时间: 2015-9-18 17:00
个人感觉还是BIOS原因,是不是BIOS里的ME固件模块对应在BIOS中的程序不一样呀
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-18 17:04
这个不好说
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 09:55
我想请教一下大师,这两个信号看着是低电平有效,什么时候该是高电平什么时候该是低电平
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 09:56
修理部 发表于 2015-9-17 15:14
看下PCIE_WAKE#电压正常不正常
是3.3V,这是正常的吗··
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 09:57
这个信号关机之后到重启一直是3.3V
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 09:58
艾肖肖 发表于 2015-9-17 15:26
刷个bios看下
BIOS刷过几个了,都是我们之前用过的,保证OK的
b460换桥关不了 机就要刷bios
嗯这个我知道,经常也遇到!
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:00
3301809631 发表于 2015-9-17 15:39
拆掉网卡试试吧
大师太厉害了,果然好了!
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:01
chenjsj 发表于 2015-9-17 15:43
是不是进水的地方还有没清干净
这个都有对着好板查,此机已修复,谢谢你···网卡导致
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:05
ensonbaby 发表于 2015-9-17 15:44
奇葩的问题 等待好了 分享
拆掉网卡就好了
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:06
是啊,进水机器就怕修开机这问题那问题
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:07
huhaju 发表于 2015-9-17 15:58
有2个可以开机的按键看看哪个电压偏低
两个都是正常的
严重了,大家相互学习,网卡导致的,更换后OK
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:08
试过了,不是那问题
试过了,还是没解决
作者: xant    时间: 2015-9-19 10:08
这板贵的要命
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:09
我刚开始也怀疑,但是查了一遍没发现问题
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 10:10
绝对可以排除BIOS的
这个我保证是好的
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-19 10:15
重点查网络唤醒信号吧。修到过一台,关机后信号不能被置高,一上拉电阻坏了。
作者: lanlitian    时间: 2015-9-19 10:18
前几天遇到过一台海尔笔记本,进系统检测不到网络适配器,关机后5秒左右自动开机,更换网卡后搞定
作者: 87957907    时间: 2015-9-19 10:26
找到问题就好了!!!
作者: lvjingang    时间: 2015-9-19 10:29
刷个BIOS 吧需要刷分离合成的BIOS估计才可以
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 10:45
在正常待机S5到S0状态下都为高。
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-19 10:59
我之前遇到一个是开关电容漏电的
作者: 3301809631    时间: 2015-9-19 11:20
zw20140126 发表于 2015-9-19 10:00
大师太厉害了,果然好了!
xx嘻嘻我蒙的 居然蒙对了嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 11:20
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 10:45
在正常待机S5到S0状态下都为高。
那就是正常的,开机的时候包括我关机了,都是高电平,修好了,是网卡导致的,谢谢你
作者: 了望塔    时间: 2015-9-19 13:59
zw20140126 发表于 2015-9-17 13:35
这个是不是有点技术含量了··
技术含量一定要有的,还得有细心啊。
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 14:05
了望塔 发表于 2015-9-19 13:59
技术含量一定要有的,还得有细心啊。
那是必须的,做维修的一定要心细!
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2015-9-19 14:10
开机按键坏了
作者: zw20140126    时间: 2015-9-19 16:44
瑞博电脑科技 发表于 2015-9-19 14:10
开机按键坏了
我倒是想,我这是裸板···都没有按键
作者: aiyongfa    时间: 2015-9-19 16:47
这机器掉电问题少吧
作者: zw20140126    时间: 2015-9-21 09:43
蒙也需要勇气的!
作者: 福州惠科    时间: 2015-9-21 10:42
上次也有遇到过。后面搞定
作者: 福州惠科    时间: 2015-9-21 10:43
好像就一个电容问题
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-9-21 11:26
不是说测试都正常吗?那网卡应该也正常。为什么最后却是网卡问题呀
作者: 出门带胸器    时间: 2015-9-21 12:24
哦 意想不到的结果
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-21 12:31
网卡有个网络唤醒信号  这种问题一般都与网卡有关
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 19:21
网络唤醒信号问题,呵呵 倒是不错的经验
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2015-10-10 11:46
是的 就是bios的问题
不过电压也会引起这个问题
作者: 蒲腾    时间: 2015-10-10 12:24
进系统所以功能都正常吗
