查看: 1590|回复: 11
[主板维修]
掉电
发表于 2015-9-13 23:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机搞得没思路,第一次触发能跑码,正常,关机之后再触发就秒掉电,拔掉电源重新插还是掉电,拔掉p4插头触发还是掉电,把板放那几个小时在触发又不掉点了,关机之后,就又掉电了,cpu换过,内存换过,blos刷过就是不行,求高手指点,从哪下手 啊
发表于 2015-9-13 23:29:48 | 只看该作者 �
三板斧,加焊一下IO试试
这估计加焊没什么用啊,直接找个换了在说  详情 回复 发表于 2015-9-13 23:31
发表于 2015-9-13 23:31:59 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-9-13 23:29
三板斧,加焊一下IO试试
这估计加焊没什么用啊,直接找个换了在说
发表于 2015-9-14 00:00:03 | 只看该作者 �
查一下RTC电路和桥晶振。
发表于 2015-9-16 08:27:56 | 只看该作者 �
什么型号的 主板
发表于 2015-9-16 17:41:37 | 只看该作者 �
掉电不好处理
发表于 2015-9-16 17:44:23 | 只看该作者 �
测管子呀,网卡、南桥基本电压。等等>>>>>>>>>
发表于 2015-9-16 17:59:41 | 只看该作者 �
把IO换掉。。。。。估计是桥空焊了、、BIOS刷刷。。看看那时钟。。。。
发表于 2015-9-16 18:31:13 | 只看该作者 �
把南桥烤一下,试试
发表于 2015-9-16 18:47:22 | 只看该作者 �
电池换下再看下IO的工作条件
发表于 2015-9-16 18:52:14 | 只看该作者 �
是AMD芯片组的吗。。应该是北桥问题哦
发表于 2015-9-17 07:52:38 | 只看该作者 �
以前修过一块V星的G31    。。电容鼓包  造成  主板上电  掉电  。。
