查看: 2675|回复: 29
[主板维修]
两个晶振都超标?
发表于 2015-9-12 18:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台不触发的板,南桥旁边两个晶振电压都偏大,南桥旁晶振14M的一脚1.1v另一脚1.7v    25M的一脚1.5v另一脚3.3v     搞得我头都蒙了。。求大神指点
发表于 2015-9-12 19:32:29 | 只看该作者 �
有示波器吗?打一下波形。没示波器的话只能换晶振试了。
发表于 2015-9-13 11:37:49 | 只看该作者 �
hgfhhvhvghcfgh
评分
参与人数 3下载分 -15 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -5 很给力!
维修小明仔 -5 【严管版块】严禁灌水
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-9-13 11:39:18 | 只看该作者 �
这个问题基本南桥烧了或者直接被雷霹了,你看下南桥是否很烫
发表于 2015-9-13 12:26:59 | 只看该作者 �
换一个试试啊
发表于 2015-9-13 12:49:04 | 只看该作者 �
晶体是否起振。靠测电压是不准的。可靠是看波形或上频率计
发表于 2015-9-13 12:54:55 | 只看该作者 �
有些晶振电压压差很小也是正常的
发表于 2015-9-13 13:00:46 | 只看该作者 �
拆了晶振阻值一样吗
发表于 2015-9-13 13:01:41 | 只看该作者 �
这种情况要么桥有问题,要么晶振不起振,万用表内阻导致晶振停振的也遇到过,示波器测测看。
发表于 2015-9-13 13:48:21 | 只看该作者 �
打一下波形
发表于 2015-9-13 13:51:46 | 只看该作者 �
南桥有问题了
发表于 2015-9-13 14:26:14 | 只看该作者 �
桥有问题了.
发表于 2015-9-13 14:59:38 | 只看该作者 �
单桥虚焊的多呀
发表于 2015-9-13 16:34:14 | 只看该作者 �
看一下桥 有没有出问题
发表于 2015-9-13 17:30:16 | 只看该作者 �
晶振问题不打吧   看看南桥
发表于 2015-9-18 07:50:12 | 只看该作者 �
南桥问题嫌疑较大
发表于 2015-9-18 23:34:21 | 只看该作者 �
南桥也测不到短路的,上过bga了,还是一样,我觉得南桥可能性不大
发表于 2015-9-22 08:49:58 | 只看该作者 �
用示波器测啊,有的用电压测不到。以前有一个intel板子,南桥晶振有电压,却没有波形,换后就好了
发表于 2015-9-22 21:13:16 | 只看该作者 �
新手路过  学习经验
发表于 2015-9-23 08:26:39 | 只看该作者 �
6L说的很对啊
