查看: 8122|回复: 57
[主板维修]
ASUS M4N68T-M自动开机不显示822通病
发表于 2015-9-6 15:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ASUS M4N68T-M
现象:通电自动开机此时主板无复位,接着点开关可以正常开机。但是关机后风扇常转。是图中画红圈822坏。不要问我为什么,我想静静
评分
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 1 不要问为什么只给1分,只为静静
无线电电脑 + 2 很给力!
小陈电脑维修中心 + 5 822维修员的福音啊
(り聆听 + 5
查看全部评分
发表于 2015-9-6 15:51:36 | 只看该作者 �
为什么呢!
点评
因为华硕的822就是爱坏  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:52
发表于 2015-9-6 15:52:40 | 只看该作者 �
因为华硕的822就是爱坏
发表于 2015-9-6 15:57:38 | 只看该作者 �
确实 ASUS  822  通病 排阻门  实在是多!
发表于 2015-9-6 19:20:17 | 只看该作者 �
遇到同类故障,也不一定就是此822坏,还得细心检查
发表于 2015-9-6 19:40:27 | 只看该作者 �
这个822一般是要一个个去代换试一试的,CPU旁边的,应该要换挺长时间才能到那边。
点评
不是的。这个电阻是上下与电源绿线跟IO pson#相连的。只是这个算是通病了。我就没有详细的写下维修步骤。通病嘛先换了不好用在慢慢排查,减少维修时间与精力  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:40
发表于 2015-9-6 19:58:05 | 只看该作者 �
这个排电阻起什么作用都没说明下
发表于 2015-9-6 20:09:39 | 只看该作者 �
静静是谁,822虚焊了
发表于 2015-9-6 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我们应该根据点图,查这个排阻到底是哪个信号?
发表于 2015-9-6 20:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我们应该根据点图,查这个排阻到底是哪个信号?这样才会有进步 。
发表于 2015-9-6 21:20:38 | 只看该作者 �
话说 如果你早点放出来 这个  我那片板就不用还给客户了
发表于 2015-9-7 10:40:39 | 只看该作者 �
点评
照你这么说那个不就算IO去拉低绿线的信号吗  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:20
发表于 2015-9-7 10:56:12 | 只看该作者 �
什么地方的都能找出来呀
发表于 2015-9-7 11:43:20 | 只看该作者 �
822排阻变值引起的误触发
发表于 2015-9-7 12:04:11 | 只看该作者 �
让你捡到钱了啊
发表于 2015-9-7 14:23:43 | 只看该作者 �
关不了机干 它吗  有张能处了
发表于 2015-9-11 19:54:15 | 只看该作者 �
我有块板,也是通电自动开机。但能正常开机。也能正常关机。去掉BIOS电池不会自动开机。把BIOS设置为last state ,也不会自动开机。BIOS刷过也不行。请问大师怎么修
发表于 2015-9-11 19:55:35 | 只看该作者 �
也是m4n68t mlev
点评
难道是电池没电了?保存不住BIOS?  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:07
发表于 2015-9-11 19:58:10 | 只看该作者 �
ASUS 的822经常出问题的
发表于 2015-9-11 21:20:56 | 只看该作者 �
简单的回憶 发表于 2015-9-7 10:40
不是的。这个电阻是上下与电源绿线跟IO pson#相连的。只是这个算是通病了。我就没有详细的写下维修步骤。 ...
点评
是啊。就是给拉低了。所以自动上电。关机不断电  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:08
