查看: 1747|回复: 7
[维修经验]
M2N68SE-AM 跑50
发表于 2015-8-28 07:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一次性拿了 5片板 2片华硕 基本都是822问题 一片技嘉跑CE 测量下三代内存三个3.3正常后刷BIOS解决一片联想 型号忘了 无CPU电压 EN正常 更换电源IC好了 一片是M2N68SE跑50代码 全板供电测量下正常 顺手测下cpu座上方的5脚 会发出一个2.5 实测只有1V多 更换后 跑马亮机 本人也是新手
发表于 2015-8-28 08:02:39 | 只看该作者 �
靠。老鸟装新手
发表于 2015-8-28 08:15:42 | 只看该作者 �
文字打造啊…………
没办法啊 没空拍。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-28 08:26
发表于 2015-8-28 08:26:26 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-8-28 08:15
文字打造啊…………
没办法啊  没空拍。。。。
发表于 2015-9-5 13:05:39 | 只看该作者 �
cpu座上方的5脚.是上方什么的5脚
H55
up7707 应该是这个  详情 回复 发表于 2015-9-5 13:36
发表于 2015-9-5 13:36:13 | 只看该作者 �
jinda 发表于 2015-9-5 13:05
cpu座上方的5脚.是上方什么的5脚
up7707 应该是这个
发表于 2015-9-5 14:14:47 | 只看该作者 �
跑50我刷 BIOS 好过,换南桥晶振也好过 都是AMD的机器
发表于 2015-9-5 14:38:48 | 只看该作者 �
我换了IO旁的822最后直接掉电了,我晕
