查看: 4129|回复: 21
长城BTX 400 SEL P4 没有+5V 300V正常,那处是辅助电源,附图
发表于 2015-8-27 10:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-28 19:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网购了P1014AP06,更换后能启动,各电压正常,其它零件没损坏,只更换了一只P1014
发表于 2015-8-27 10:11:58 | 只看该作者 �
会不会是P1014损害
发表于 2015-8-27 10:12:31 | 只看该作者 �
麻烦各位知情人士指点一下,谢谢!!!
发表于 2015-8-27 10:17:43 | 只看该作者 �
300V正常,没有侍机电压+5V!!急!!
发表于 2015-8-27 10:37:22 | 只看该作者 �
长城电源不好修呀
发表于 2015-8-27 10:48:01 | 只看该作者 �
待机5V是一个简易的开关电源,测开关管是否正常,还有是不是后面拉低。
发表于 2015-8-27 10:50:10 | 只看该作者 �
好的,谢谢提醒,我以前学过这方面的知识,也在这方面工作,很多年没搞电路,现在搞网络,就是想不通,一直在用的这个电源在插入市电后就坏了,拆出来查了一下,300V正常,就是没有5V
发表于 2015-8-27 11:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光耦换过了,还是不行,是元件不多,问题是没有P1014AP06可换,
发表于 2015-8-27 11:16:17 | 只看该作者 �
淘宝上有吧
发表于 2015-8-27 12:55:49 | 只看该作者 �
P1014某宝上大把有,如果用其他小电源代用也可以的。
发表于 2015-8-27 14:43:37 | 只看该作者 �
P1014AP06不正常时就没有5VSB。
发表于 2015-8-27 18:20:10 | 只看该作者 �
7脚IC 就是待机初级电路
发表于 2015-8-27 22:14:58 | 只看该作者 �
很多老电源都有。拆一个下来即可
发表于 2015-8-28 16:55:11 | 只看该作者 �
又是一条好经验贴
发表于 2015-8-29 00:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位及感谢dadaniao100抽时间给绘了一张图
发表于 2015-8-29 13:56:47 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2015-8-29 14:32:15 | 只看该作者 �
长城电源就爱坏P1014,谢谢分享,,,,,
发表于 2015-8-29 17:03:19 | 只看该作者 �
是的,如果测辅助电源电压不正常可试换P1014AP06,我的ATX-2800就是这样修好的
