查看: 2490|回复: 17
[主板维修]
技嘉945GZM-S2开不了机 是哪坏了
发表于 2015-8-22 23:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-23 03:56:55 | 只看该作者 �
主板坏了
发表于 2015-8-23 09:12:21 | 只看该作者 �
兄弟不好修就换一片吧 50
发表于 2015-8-23 10:03:09 | 只看该作者 �
主板坏了
发表于 2015-8-23 10:12:45 | 只看该作者 �
你什么也不说让我们怎么说
发表于 2015-8-23 10:51:50 | 只看该作者 �
你说的好简单的   吧问题说详细点 我们可以教你简单的维修 和检查
发表于 2015-8-23 11:00:45 | 只看该作者 �
这个就没有价值了撒
发表于 2015-8-24 14:11:35 | 只看该作者 �
既然你都这样问了  我就大发慈悲告诉你   估计是主板有问题 或者内存 或者CPU或者电源 或者显卡 或者。。。。。
发表于 2015-8-24 14:19:41 | 只看该作者 �
电压正常就刷BIOS
发表于 2015-8-24 15:00:27 | 只看该作者 �
你起码也量一下各点电压啊,不开机io和桥还有12v供电对地短路不
发表于 2015-8-26 16:32:57 | 只看该作者 �
貌似桥供电容易坏
发表于 2015-8-26 17:27:12 | 只看该作者 �
根据你的描述,无法分析和判断
发表于 2015-8-31 20:13:13 | 只看该作者 �
主板坏了    换一片吧。
发表于 2015-8-31 21:04:35 | 只看该作者 �
先看电源,在修主板
发表于 2015-8-31 21:22:49 | 只看该作者 �
不是电源坏就是主板坏了
发表于 2015-9-1 14:00:44 | 只看该作者 �
开不了机是不上电还是上电了点不亮屏幕
发表于 2015-9-1 14:19:49 | 只看该作者 �
有很多的地方引起的  晶振,桥............    你一一看咯
发表于 2015-9-1 14:22:53 | 只看该作者 �
电源,主板,CPU,内存一个或多个坏了
