查看: 4812|回复: 23
联想L-IG41M 开机不走码CPU风扇不转
发表于 2015-8-20 17:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一奇怪问题主板为联想L-IG41M 开机电源风扇转,诊断卡上显示无复位不走码!主板上的CPU风扇不转,查电压内存1.5V桥供电都正常,CPU上管D 1 2V  G0V 下管G0V D0V求思路在线等啊!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-5 13:02:46 | 只看该作者 �
南桥坏了,,
发表于 2015-8-20 17:41:23 | 只看该作者 �
对了而且还关不了机,按关机键10S都无效
发表于 2015-8-20 17:51:47 | 只看该作者 �
兄弟都是正式维客了啊。这情况不知道怎么下手么,先刷BIOS,换CPU啊,再查各个供电啊,CPU电源管理芯片工作没啊。
这和BIOS一点关系都没有好吧?CPU换了一样  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:52
发表于 2015-8-20 18:42:54 | 只看该作者 �
遇到这个型号的,也是开机不诊断卡一条直线,供电、时钟、复位都有,刷BIOS解决的,不知你的这片板各项条件是否满足?
CPU供电没有出来,上管g级无电压我怀疑CPU电源管理IC有问题  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:54
发表于 2015-8-20 19:30:49 | 只看该作者 �
电源管理芯片都没有工作吧?他不是说下管D都是0v么?
发表于 2015-8-20 22:01:16 | 只看该作者 �
cpu风扇不转,是风扇坏了还是4p没12v呀
CPU风扇是好的,4P有12V  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:57
发表于 2015-8-20 22:13:48 | 只看该作者 �
这个直接换I/O就好了
CPU冒得供电换I/O?求解  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:58
发表于 2015-8-20 22:16:15 | 只看该作者 �
你先查  bios 不是 坏了    还有  我今天与见个 是bios芯片坏了 主板  开机没有复位  不跑码
发表于 2015-8-21 09:52:41 | 只看该作者 �
冷面 发表于 2015-8-20 17:51
兄弟都是正式维客了啊。这情况不知道怎么下手么,先刷BIOS,换CPU啊,再查各个供电啊,CPU电源管理芯片工作 ...
发表于 2015-8-21 09:54:28 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-8-20 18:42
遇到这个型号的,也是开机不诊断卡一条直线,供电、时钟、复位都有,刷BIOS解决的,不知你的这片板各项条件 ...
这种情况你就首先查CPU电管芯片工作条件是否满足吧。  详情 回复 发表于 2015-8-21 20:48
发表于 2015-8-21 09:57:38 | 只看该作者 �
CPU风扇是好的,4P有12V
发表于 2015-8-21 09:58:40 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2015-8-20 22:13
这个直接换I/O就好了
CPU冒得供电换I/O?求解
发表于 2015-8-21 10:12:33 | 只看该作者 �
可以考虑换IO,,IO一样会引起没CPU供电!!
发表于 2015-8-21 20:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 20:57:14 | 只看该作者 �
查CPU供电的条件
发表于 2015-8-25 09:09:06 | 只看该作者 �
IO CPU电源管理芯片都换了,效果一样!
发表于 2015-8-25 09:42:51 | 只看该作者 �
然而我并不会
发表于 2015-8-25 16:36:15 | 只看该作者 �
换个电源试试{:3_54:}
发表于 2015-8-25 16:49:33 | 只看该作者 �
查CPUIC开启信号啊
发表于 2015-9-3 11:51:51 | 只看该作者 �
你查了EC和南桥有复位信号了
