查看: 1847|回复: 7
主板进水
发表于 2009-1-6 21:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人笔记本电脑进水,拆开电脑主板硬盘接口处有水、读卡器区域也有水,其他地方没有,但是机器开不了机,按下电源开关指示灯有反应,松开电源开关指示灯就灭,屏幕任何反应没有。请问是哪坏了
发表于 2009-1-6 21:14:10 | 只看该作者 �
进水了,就别忙这开机,这样容易烧东西,等水干了再开吧。。电池最容易坏了。进水应首先取下电池。。
发表于 2009-1-6 21:33:36 | 只看该作者 �
楼上说的对,电脑进水先别开机,拆开用吹干在开,如果水还没干 就开机肯定烧主板
发表于 2009-1-6 21:53:41 | 只看该作者 �
这种进水的机器,没拿到手,真的不好说,有可能是电源部分损坏了
发表于 2009-1-6 22:42:49 | 只看该作者 �
估计没戏了.
发表于 2009-1-7 10:59:05 | 只看该作者 �
进水
估计没戏了?你放到火炉上考一下估计能行
发表于 2009-1-7 20:05:37 | 只看该作者 �
进水后先断电取下电池 等到水干以后在上电开机 坏的几率要小得多
发表于 2009-1-8 15:09:10 | 只看该作者 �
用烤炉烤
在用天拿水洗在通电看
