- 积分
- 302
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-24
- 精华
接修一台HP1000笔记本,故障现象为机掉电,偶尔能正常显示。掉电时1.2A的样子掉。拆成祼板点1.15A掉,自动重启。打各大供电电感阻值。发现VRP3V3A对地值不正常
。打开电路图查看都去了哪里。
发现其通过PAD变为P3V3A.断开PAD6100测前级120正常,后级为30.确定为后级短路。可调3.3接线烧鸡大法,没有发现有明显发热的地方。好吧看来偷不了懒了。再看这个电压都去了哪里?我了个去,这他玛太多了,不过运气还好,当查到U500的时候发现问题点
一脚PM_DRAM_PWRGD和五脚P3V3A短路,拆芯片一样短。好那就再看看PM_DRAM_PWRGD都去了哪里。跑图发现其是PCH发出的,不到其它任何地方,
好吧到此确定是PCH内部损坏。果断换掉SJTNV(PCH)换完后电流正常跳变,接屏完美亮机。亮机图就不用发了哈。
