查看: 8255|回复: 42
[主板维修]
V星845E Neo主板不开机维修
发表于 2009-1-6 09:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星845E Neo主板,诊断卡显示--,检查格测量点电压基本正常,手摸各芯片温度正常,手摸南桥时发现表面有一脏污点,用手指甲刮不掉,仔细辨认发现是南桥微小的鼓泡,说明南桥FW82801DB已经挂了,由于手里有拆下三块南桥坏的好的混在一起,也搞不清哪个是好的,其中只有一个是好的,硬着头皮找一个看样子像是好的,焊回主板后通电不开机南桥巨烫,焊上去的南桥竟然是坏的,气死我了,于是拆下南桥,直接测量V星主板,没有问题,还有两个南桥不知道哪个是好的,万一再焊错咋办,因为主板已经有轻微变形,干脆直接拿起一块按在南桥位置,稍微使点劲,左手按右手开机,终于确定手摸温度正常也能触发开机的一块,于是重新更换这个正常南桥,开机诊断卡正常跑码,故障排除!此次教训是,大家以后拆下来的东西一定要做标记,坏的好的不要混在一起,不然会给你造成很多麻烦!
发表于 2009-1-6 10:16:29 | 只看该作者 �
回复 2# 雨翔爱遥遥 的帖子
只要各个点接触好了,就应该行吧,这也是一个没办法的办法
发表于 2009-1-6 10:18:27 | 只看该作者 �
不可思议,大哥,我修主板束手束脚的..............你真行,这也行..
发表于 2009-1-6 11:37:35 | 只看该作者 �
回复2楼,我就这么做的,尽量平按,千万通电的时候不要松手和错位,主板上焊点已经托平,新値球的南桥也是很平的,按压的话基本上都能接触上
发表于 2009-1-6 16:49:46 | 只看该作者 �
用手按也能用?老大手上功夫一流!
发表于 2009-1-6 17:47:24 | 只看该作者 �
胆子果然不是一般的大啊
发表于 2009-1-6 22:01:47 | 只看该作者 �
这位大侠真牛B
发表于 2009-1-7 10:12:43 | 只看该作者 �
人家已经是武林前辈,当世高人~呵~呵~还真得要内功功底深厚才行 ~要不手一抖~惨~南桥移位了~冒烟了~汗死~~
发表于 2009-1-7 10:20:52 | 只看该作者 �
按着芯片也行,实在牛,焊盘肯定拖得很干净,要不然,呵呵,肯定又坏桥
发表于 2009-1-7 10:34:21 | 只看该作者 �
楼主你真行啊 手按住也可以开机 我手头有几块主板都坏南桥 我给它判死刑了
发表于 2009-1-7 10:35:20 | 只看该作者 �
赞一个,牛人,牛技术。
发表于 2009-1-7 11:12:49 | 只看该作者 �
楼主的这个做法很有创意,有机会俺也使用一下。
发表于 2009-1-7 16:14:10 | 只看该作者 �
难道我的做法错了?原来大家都不敢这样啊,哈哈,当时主板焊点都托平了,値球的南桥锡珠大小一样,平压根本不移位,实在不想再焊错了,就想出了这个方法,我知道这样有点危险,不过还是冒险了一下
发表于 2009-1-7 17:54:18 | 只看该作者 �
坏的留着干什么??坏了就扔了
发表于 2009-1-8 02:52:12 | 只看该作者 �
LZ的这个方法好,省得以后焊上桥后取下来麻烦,板子经不起多次焊接啊.
发表于 2009-1-8 12:07:41 | 只看该作者 �
楼主跟我差不多,好的与坏的有时混在一起,真想把它们一起扔了
发表于 2009-1-8 14:12:53 | 只看该作者 �
好样的 谢谢
发表于 2009-1-8 19:41:20 | 只看该作者 �
测下桥上几个供电焊点的对地值就行了,一般不对地就是好的
发表于 2009-1-13 02:16:18 | 只看该作者 �
楼上的想法很好,当时俺怎么就没有想到啊,谢谢
发表于 2009-1-13 08:50:35 | 只看该作者 �
干吗不直接想法测试南桥的好坏呢, 不知道也没有方法,除了焊到主板上去、
