查看: 6450|回复: 6
viewsonic atx电源 没有5v待机电压
发表于 2015-8-8 20:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查,大滤波电容没有300v电压,刚开始有140v,换了,电容,换了4个2极管,电压反而只有40v左右了。测量有两个电阻520千欧(绿棕黄金),有一个坏了,也不知什么功能,没有配件。求大哥们给小弟一个提示。我正在学习中。
发表于 2015-8-8 21:50:45 | 只看该作者 �
先把查到的坏元件换了再说吧
发表于 2015-8-8 22:18:49 | 只看该作者 �
楼主测到的是均压电阻吗,按说就算坏了一个也不应只有40的啊,用心切查一下应该不难的啊。
发表于 2015-8-9 07:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,今天再好好搞搞。
发表于 2015-8-9 07:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把图奉上,哥哥们指点迷津
楼主可参考此帖: http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=196879&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1  详情 回复 发表于 2015-8-9 08:03
发表于 2015-8-9 08:03:35 | 只看该作者 �
i8861535 发表于 2015-8-9 07:23
把图奉上,哥哥们指点迷津
楼主可参考此帖:
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
发表于 2015-8-9 12:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢兄弟们的关心,修好了,换了520千欧的电阻就好了。
